volvo 940 '97 automaat, wat betekent als meerdere lampjes dashboard branden?
23-02-2013 15:01 #1096662
volvo 940 '97 automaat, wat betekent als meerdere lampjes dashboard branden? is gemaakt door V700 register
We hebben een volvo 940 die al een tijdje wat kuren vertoond met de accu. Hij loopt langzaam leeg daar we er steeds kleine stukjes mee rijden, en op een dag start hij niet meer. Dit probleem hebben we met name in de winter.
Nu gingen er bij het rijden de volgende lamjes op het dashboard branden. iemand enig idee wat dit betekent?
<img src=" priktravels.files.wordpress.com/2013/02/foto.jpg " width="640" height="480" />
- Peter van Luijk
23-02-2013 15:03 #1381804
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Ik denk dat je accu
het niet meer leuk vindt en dus diverse systemen uitgeschakeld zijn, danwel niet meer werken.
dynamo en accu checken zou mijn eerste advies zijn.
23-02-2013 15:19 #1381806
Beantwoord door V700 register in topic hij rijdt en strat nog wel
hij rijdt en strat nog wel normaal. accu pas vervangen.
- Adrian Maarleveld
23-02-2013 15:38 #1381807
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic dynamo laadt niet
Deze lampjes branden bij contact aan wanneer de dynamo niet laadt.
Koolborstels zijn versleten of spanningsregelaar kapot.
Even de spanningsregelaar wisselen op de dynamo.
www.volvo700vereniging.nl/node/801
www.volvo700vereniging.nl/node/41699
www.volvo700vereniging.nl/node/30351
23-02-2013 16:52 #1381812
Beantwoord door V700 register in topic of
Of, zoals bij mij ooit: één van de accuklemmen maakte geen goed contact meer. De wegenwachter gaf er een aantal klappen met een hamer op, de garage verving hem later.
Rob
Rob
23-02-2013 17:13 #1381813
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic defect.
Dynamo laadt de accu niet meer bij.
- Ries van Lomwel
24-02-2013 07:22 #1381865
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic dynamo laad accu niet bij
Zoals Arjan en Gerben zeggen laad de dynamo waarschijnlijk de accu niet meer bij. Check buiten spanningsregelaar en koolborstels ook even of je snaar wel strak staat kan ook de reden zijn.
24-02-2013 09:21 #1381871
Beantwoord door V700 register in topic Waar?
Rik,
Woon je toevallig in de buurt van Steenwijk?
Ik heb wel zo'n regelaar en of een dynamo op reserve liggen dan zouden we even kunnen proberen of het daar in zit.
Anders zo'n regelaartje kopen , die dingen kosten 20 euro ongeveer meen. Ik.
24-02-2013 09:43 #1381873
Beantwoord door V700 register in topic v-snaar verloren?
v-snaar verloren?
24-02-2013 15:03 #1381897
Beantwoord door V700 register in topic Losse massakabel
Hallo Rik,
Exact dezelfde verschijnselen had ik ook met mijn vorige auto. Bleek een losse massakabel aan de dynamo te zijn.
In eerste instantie niet te zien, maar na het voelen aan de diverse kabels bleek dat wel het probleem. Het moertje zat niet meer goed aangedraaid. Na dit gedaan te hebben, nooit meer problemen gehad.
Ik heb er wel een paar weken over gedaan om erachter te komen, omdat het probleem niet constant optrad; meestal maakte hij wel goed contact, alleen af en toe niet. Verder was er zo op het oog niets aan de hand, pas bij het goed controleren van de kabels bleek dit het geval. Je wordt door het aangaan van meerdere lampjes nl ook nog op het verkeerde been gezet, want je verwacht in zo'n geval dat alleen het laadstroom lampje van de accu gaat branden. Die brandde bij mij dus helemaal niet! (voor zover ik mij herinner tenminste)
Succes!
Groet Johan.
Succes!
Groet Johan.
