kmteller wisselen
18-02-2013 14:24 #1096575
kmteller wisselen is gemaakt door V700 register
kun je de kmteller van een 760 en 740 van hetzelfde bj 1987 om wisselen
van mijn 760 gle geeft de meter 10km per uur te weinig aan en kan er eentje kopen van een 740 ook een vierkante tellerbak
18-02-2013 14:29 #1381422
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik vraag me af of een andere teller het probleem oplost. Wat voor bandenmaat heb je en is het veschil altijd 10 km of een vast percentage van de snelheid op dat moment (5 km/h afwijking bij 50 km/h en 10 km/h afwijking bij 100 km/h)? Let in ieder geval op het vakje van de dagteller. Er zijn er met aparte vakjes voor elk cijfer en met één vak voor alle cijfertjes van de dagteller. Verschillende types uitwisselen ga sowieso niet lukken.
18-02-2013 14:38 #1381427
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hmm
Het hangt er heel erg vanaf van de uitvoering van beide wagens.
V6? 4 cilinder? Diesel?
Dan zijn er nog verschillen tussen de km-teller aansluiting, 3 draads of 4 draads.
Vaak ook passen de stekkers wel op de tellerbakken maar komen de aansluit pinnen niet overeen...
Kijk eerst, zoals Henk al zei, eens naar je bandenmaat.
18-02-2013 14:43 #1381428
Beantwoord door V700 register in topic tellerwissel
de bandenmaat is 195 65 15
hij geeft altijd 10 a15 km te weinig aan en nu kan ik voor weinig een tellerbak overnemen maar als het niet past laat ik het nog even zo
als je het 1 keer weet hou je er rekening mee
de 760 is een v6 van 1986 de 740 een 4cil benzine van 1987
- Lex Stax (GAST)
18-02-2013 14:50 #1381429
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Tellerwissel of beter laten ijken?
Je kan je teller ook laten afstellen zodat 'ie precies aangeeft wat je rijdt. Heb ik ook laten doen voor de teller van mijn 240 (1991). Geeft nu exact aan wat je echt rijdt. Bijzonder handig.
Laten doen door de onvolprezen Frans Erick (<a href=" www.ets1.nl "> www.ets1.nl ). Dan weet je in ieder geval dat het werkt (en dat weet je niet van een ruiltellert).
<img src="/sites/default/public_files/user678/DSC_0732.jpg" width="500" height="335" />
18-02-2013 14:51 #1381430
door Gerben Mol
Bandenmaat is goed. Daar ligt het niet aan.
Wat je wel kan doen, is de teller openmaken en de wijzer fysiek ietsjes verplaatsen zodat ie de snelheid wel goed aangeeft. (voorzichtigheid geboden!)
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bandenmaat
De kans dat dit gaat werken is (erg) klein. Ik zou het niet doen en zoeken naar een tellerbak van een 760 met ook een V6.peekstra schreef : de 760 is een v6 van 1986 de 740 een 4cil benzine van 1987
- Lex Stax (GAST)
18-02-2013 15:16 #1381436
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Kmteller wisselen?
<html />
- Ger Wagemans
18-02-2013 22:48 #1381474
door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic kilometer teller
Beste Volvo vriend,
Ik heb ook een volvo 760 van Jan. 83 met het zelfde probleem, reeds nieuwe kilometer teller er in gezet maar helpt niets.
Misschien heeft er iemand een oplossing.
Mijn auto is een schakel met overdrive.
Groet Ger.
Groet Ger.
18-02-2013 23:18 #1381476
Beantwoord door V700 register in topic lasten
Daar had ik ook last van, en het maakte niet uit welke ik er in monteerde(v6,4 cil of 6cil diesel) allemaal gaf hij 10 km te veel aan,ik kan ze niet eens op 4 handen tellen denk ik inmiddels allemaal gaven ze fysiek te veel aan terwijl de rest van de setup wel allemaal volgens de boekjes klopte,
Ik heb dus mijn naald heel voorzichtig een tikje terug geduwd waardoor ik nu maar een afwijking heb van 1 km minder dan de naald aangeeft en de gereden afstanden zijn het zelfde gebleven.
Als je dat gaat doen doe het dan wel voorzichtig en niet met grof geweld want echt solide durf ik het niet te noemen.
Tom.
Tom.
- Lex Stax (GAST)
19-02-2013 08:20 #1381486
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Km-teller
De volledig electronische tellers zijn te programmeren. Zo kan je dus precies instellen wat je wilt qua afwijking. Die hebben dus geen kabels om de km-teller aan te drijven.
Op de foto de electronische teller van een 240 zonder kabelaansluiting. Bij de 7 en de 9 is dit ongewijfeld overeenkomstig gemaakt.
Mechanische tellers: geen idee hoe je dat moet doen.
<img src="/sites/default/public_files/user678/Achterzijde_teller_240.jpg" width="500" height="335" />
