Natte voeten
  • LJ
  • Senior lid
  • Senior lid
28-01-2013 16:33 #1096331 door LJ
Natte voeten is gemaakt door LJ
En niet door de zojuist ingezette dooi <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-frown.gif" alt="Wenkbrauw ophalen" title="Wenkbrauw ophalen" />. De vloer is een beetje nat van regenwater bij de bestuurder bij mijn 940 van '97. Koelvloeistof blijft normaal op peil dus die lekt niet, het ruikt er ook niet naar. het is ook alleen daar nat en niet achter de bestuurdersstoel of de vloer van de bijrijder. Nu heb ik even een paar kleine kapjes losgehad, maar ik zag geen vochtige sporen van boven komen, lees die luchtklep linksvoor of bij de kachel vandaan. Ook lijkt de voorruit soms wel erg vochtig van binnen.
Iemand suggesties?
1800S '67
  • Ries van Lomwel
28-01-2013 17:30 #1379624 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Lekkage
Op het eerste gezicht kon ik ook niet zien dat er door dat ventilatieluik water naar binnen kwam maar laat je niet bedotten door het droge uiterlijk het spat op verradelijke wijze naar binnen!. Gewoon dichtkitten die handel.
Ook kan er water via de doorvoeren in het schutbord naar binnen komen of langs de rubbers van de deur (vraag dat maar aan Willem V die daar ook een tijdje mee heeft lopen tobben) Gewoon een redelijke dag afwachten en dan met zijn tweeen (een die water giet en de ander checkt) aan de slag. Verder kan de ruit lekken maar dat komt niet vaak voor.
Succes!
  • Fred Schukkink (GAST)
28-01-2013 18:42 #1379637 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Tien tegen 1 dat het het
Tien tegen 1 dat het het ventilatieluikje is.
Heb het vorig jaar ook gehad en dacht dat ik met een nieuwe rubberpees weer klaar was, nou je snapt het al, nu helemaal dicht gekit en de ellende is over.
Groet Fred
  • René Minnebo (GAST)
28-01-2013 19:34 #1379646 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic foto of tekening
Aangezien ik ook een 940 wil kopen zou ik willen weten of we dit verhaal kunnen verduidelijken met een plaatje of foto. Is dit een simpele operatie of moet het hele dashboard gesloopt worden.
29-01-2013 09:41 #1379690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb er ook last van
Ik heb er ook last van gehad, had uiteindelijk twee oorzaken:
De witte plastic kap achter het deurpaneel (bestuurderskant) was de kitlaag van losgelaten, dus als je met de tuinspuit op je buitenspiegel en deurraam sproeit zag je je het naar binnen lopen (na verwijderen deurpaneel). Opnieuw afkitten was de oplossing
En de voorruit lekte ook... Opnieuw laten inzetten was de oplossing
Doorvoer van motorkap naar binnen toe kan het ook nog zijn.
Gewoon met z'n tweeen even zoeken, de een tuinspuit erop en de ander met een lampje kijken waar het vandaag komt...
Succes
Grtjes Rutger
