tijdelijke bescherming nokkenas
12-01-2013 19:37 #1096112
tijdelijke bescherming nokkenas is gemaakt door V700 register
Hoi,
Vanmiddag is mijn 'nieuwe' nokkenas van Timen aangekomen.
Ik heb voorlopig nog geen tijd om die te monteren en wil hem ter bescherming in het 'vet' zetten. Wat zou de beste methode wezen? Dat geldt natuurlijk ook voor andere motoronderdelen die je los heb liggen zoals een cylinderkop of (Gerbens) onderblok. Op zijn JanBoerenFluitjes kan het door een mengsel van olie en diesel er overheen te vernevelen. Maar volgens mij is daar speciale olie voor.
Jaap
Jaap
12-01-2013 19:45 #1378116
Beantwoord door V700 register in topic Hoe
Waarom een mengsel van diesel en olie? Ik denk dat diesel de olie verdunt en oplost waardoor deze minder goed blijft zitten. Ik zou alleen schone motorolie doen. Er is speciale conserveringsolie voor, maar om dat speciaal aan te schaffen. Als je m een paar weken/maanden wil bewaren en je doet dat in een relatief droge en temperatuur stabiele omgeving dan lijkt me dat het ook zonder conservering nog wel moet kunnen. Tis geen gewoon constructiestaal maar een behoorlijk harde staalsoort. Gooi je m in een vochtig en onverwarmd tuinschuurtje dan moet je m wel conserveren.
12-01-2013 21:47 #1378128
Beantwoord door V700 register in topic Inspuiten met WD40 en dan in
Inspuiten met WD40 en dan in iets van keukenfolie (dat plakkerige plastic).
12-01-2013 22:03 #1378131
Beantwoord door V700 register in topic stilstaan
als je een auto een half jaartje stalt doe je ook niets aan de nokkenas, dus ik zou de as enkel stofvrj houden....
12-01-2013 22:20 #1378132
Beantwoord door V700 register in topic Maaaar
Ingebouwd zit de nokkenas wel redelijk vochtig in de olie.
En zeker stof vrij.
Als hij erg vetvrij opgeborgen wordt , lijkt mij minder handig dan lekker vettig.
En zeker stof vrij.
- Ries van Lomwel
13-01-2013 07:54 #1378136
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic opslag
Ik heb conserverings olie van Shell gebruikt Ensis DW 2462 die binnen opgeslagen gegarandeerd twee jaar een beschermende film op de as zet. Maar gewoon motorolie werkt ook maar misschien niet zo lang.
13-01-2013 09:35 #1378138
Beantwoord door V700 register in topic conserveringsolie
Hoi Ries,
Die kwam ik ook tegen, zijn er in een paar soorten wat betreft de lengte van de beschermingperiode. Is precies wat ik zocht, maar alleen in vaten van 20 en 200 liter. Ik zet hem zolang wel dik in de olie met wat van dat speciale werkplaatspapier er omheen, dat valt niet uit elkaar als het doordrenkt is met olie.
Bedankt voor de tip
@Henk, geen tuinschuurtje, maar hier vlak bij zee toch behoorlijk vochtig. Ik heb een zeecontainer in gebruik als garage, daar liggen natuurlijk ook nog andere spullen in, maar zelfs daar begonnen mijn verchroomde wielmoeren te corroderen.
Voorlopig ligt de nokkenas onder mijn bed.
Jaap
Bedankt voor de tip
Jaap
15-01-2013 21:25 #1378444
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
waarom geen witte vaseline (zuurvrij) of teflonspray?
teflon blijft immers langer achter dan olie.
en vaseline nog veel langer.
16-01-2013 10:31 #1378484
Beantwoord door V700 register in topic Goed idee, teflonspray
Alexander heeft gelijk, teflonspray is veel 'taaier' dan olie,
Zelfs zo taai dat ik het niet meer gebruik voor mijn fietsketting e.d., maar ik heb dus wel een bus van dat spul staan.
Jaap
Jaap
17-01-2013 10:37 #1378576
Beantwoord door V700 register in topic Bewaren
Vroeger gebruikte ze 'oliepapier' om spul in te bewaren.
Zelf vet ik in en dan een oude olielap er omheen en dan in een kartonnen doos.
Langer te bewaren spul zet ik in de ML en dan vetlaagje erover.
