Rubber buis (tussen luchtmeter en inlaat klep/spruitstuk).
11-01-2013 10:36 #1096094
Rubber buis (tussen luchtmeter en inlaat klep/spruitstuk). is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Ik ben op zoek, voor m'n 960, naar een nieuwe rubber buis (??), die vanaf de lucht massa meter de lucht naar het motor inlaat gedeelte brengt. Ik heb geen idee hoe dit heet, maar waar de slangeklem op het PCV filtertje zit, is het hele boeltje gescheurd. Met een hoop electro tape hou ik de boel wel redelijk vacuum lekvrij, maar ik zou graag een andere willen aanschaffen. Worden deze nog geleverd, en indien ja, bij wie? Maakt het nog verschil als het om een rechtsgestuurde auto gaat, (eventueel in spiegelbeeld gemaakt voor links rijdende landen?)
Bedankt, Erik
Bedankt, Erik
11-01-2013 12:12 #1377982
Beantwoord door V700 register in topic aanzuigbuis
Soms blijkt de delaer ineens nog spullen te leveren waarvan je het bestaan niet wist.
Anders AutoRima in Druten even bellen? Dat is een Volvo demontagebedrijf.
11-01-2013 12:14 #1377984
Beantwoord door V700 register in topic klein detail
Deze Volvo rijdt in Australie rond.
11-01-2013 13:36 #1377991
Beantwoord door V700 register in topic SAMCO
op m'n V6 (LPG) was er en klein "retourtje" geweest met als gevolg luchtfilterhuis gescheurd en slang van luchtfilterhuis naar LMM zo goed als helemaal stuk
de oplossing www.autosportcompany.nl/silicone-slangen...So4LQCFYXLtAod6h4AGg
alle diameters
alle lengtes
en 't ziet er nog mooi uit ook
alle diameters
alle lengtes
11-01-2013 14:37 #1377996
Beantwoord door V700 register in topic vacuum?
Die Samco slangen?
Is dat dan vacuumbestendig dan?
Slecht ademhalen met een platte slang!
Jaap
Jaap
11-01-2013 18:11 #1378000
Beantwoord door V700 register in topic slangen
bij mij was het geribbelde deel stuk
<img src=" i46.tinypic.com/7299ux.jpg " width="639" height="425" />
die slangen worden hier gebruikt om turbo-leidingen te vervangen op onze competitie 4x4's
3.4L motoren met soms heel zware turbo's derop
daar zit dus druk achter
gaan niet stuk
een V6 die lucht zuigt krijgt dat ook niet plat
redelijk stevig gerief als je't mij vraagt
ik heb ondertussen een origineel gevonden en een nieuw luchtfilterhuis maar met de samco ging dat perfect
gaan niet stuk
12-01-2013 09:48 #1378068
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor alle reacties,
Bedankt voor alle reacties, ik ga hier mee aan de slag.
Met vriendelijke groeten, Erik (tomaten).
