verwijderen deltamill airco., motor bereikt bedrijfstemperatuur niet
08-01-2013 13:10 #1096058
verwijderen deltamill airco., motor bereikt bedrijfstemperatuur niet is gemaakt door V700 register
Ik merk dat mijn motor niet echt op bedrijfstemperatuur komt. Kan het komen omdat ik de deltamill airco er uit heb gehaald?Ik hebnagenoeg alles weggehaald maar de leidingen bij het schutboard afgedopt...
Suggesties wat te doen?
groet rudiger
groet rudiger
- Peter van Luijk
08-01-2013 13:14 #1377764
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Waar heb je ze afgedopt?
Misschien een open deur, maar toch voor de zekerheid:
Bestaat er nu nog wel circulatie?
08-01-2013 13:52 #1377768
Beantwoord door V700 register in topic ontkoppeld...
ontkoppeld is de juiste term, niet afgedopt. Interieurverwarming doet het nog wel, alhoewel iets minder. Dus ik ga ervan uit dat er circulatie is...
ik heb nog een komplete kachelunit liggen maar zie nogal tegen demontage/montage op.maar goed, normaal gesproken word de motor toch warm van het in werking zijn ?
08-01-2013 14:00 #1377770
Beantwoord door V700 register in topic Thermostaat
Is dit niet gewoon een thermostaat die open blijft staan?
Edit: Adrian was een minuut sneller.
- Adrian Maarleveld
08-01-2013 14:01 #1377769
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic airco - verwarming
Hoi Rudiger,
Eigenlijk is er geen afhankelijkheid tussen verwarming en de deltamil airco. Ze gebruiken alleen hetzelfde luchtkanaal.
Je verdamper zit nog in het luchtkanaal en zal de luchtcirculatie iets benadelen. De blower blaast er wel doorheen.
Het zal je termostaat zijn die niet meer goed dicht gaat.
Om het toch meteen weer warm te hebben in de auto, zet je een karton voor de onderste helf van de radiateur, achter de gril. Voor je ritjes rond Amsterdam kun je hiermee leven totdat je de termostaat vervangen hebt.
08-01-2013 14:51 #1377774
Beantwoord door V700 register in topic thermostaat
ok, waar zit dat ding? ik kan mijn haynes nergens meer vinden na de verhuizing en de zoekfunctie hier?
beetje makkelijk te vervangen? Duur? ik breng morgen Amerigo naar Nordicar voor keuring en het vervangen van de remklauwen voor. Als het een moeilijke klus is mogen zij het doen...
groeten en bedankt, rudiger
08-01-2013 14:58 #1377775
Beantwoord door V700 register in topic Makkie
Is 'n makkie! Als ie daar toch staat, laat je 't toch lekker doen. Kwartiertje werk.
Edit: Op deze foto zit hij onder de koelslang aansluiting waar je zo in kijkt, tussen de twee gele streepjes op dat stuk kabel.
<img src=" www.vikeboe.com/Galleri/motormuseum/volvo_motormuseum_40.jpg " width="1280" height="960" />
09-01-2013 18:54 #1377874
ie staat bij nordicar...morgen weten we meer...
10-01-2013 20:21 #1377944
Idd de thermostaat! Nieuwe erin en alles weer oookeeee
