klepdeksel pakking vervangen
30-12-2012 16:16 #1095903 door V700 register
klepdeksel pakking vervangen is gemaakt door V700 register
hallo.ik heb gisteren mijn kleppendekselpakking vervangen,er zaten zelfs 2 pakkingen tussen waarvan een stuk.nu loopt mijn b230e niet goed of hij gaat naar 1500 toeren stationair bij warme motor of slaat bijna af bij koude motor.loopt op lpg en had dat probleem eerst niet ,hij bleef netjes op ong. 950 toeren stationair.ik heb bij het vervangen van pakking dat grijze ding aan het klepdeksel met 2 inbusboutjes men de 2 slangen en dat stekkertje losgehad ivm demonteren deksel.als ik het stekkertje losmaak is er geen verschil in toeren ook niet op benzine,toerental nu afgesteld met schroef onder luchtinlaat (langs de balg)wat is dat grijze ding en waar dient het voor.het betreft een 740GLE met B230e motor met ong 195000km.
mvg.Jan
