sleutel afgebroken in slot
26-12-2012 14:14 #1095857
sleutel afgebroken in slot is gemaakt door V700 register
Ik heb een 940 estate.
Nu is mijn sleutel afgebroken en het voortse deel in het slot blijven zitten.
Ik krijg het er niet uit. Geprobeert bij het slot te komen en te demonteren, maar ik kom er bijna niet bij.
Heeft iemand een handleiding hoe ik dit het best aan kan pakken? Of hoe ik de sleutel eruit kan peuteren.
Groete marc
Groete marc
- Wim de Jong
26-12-2012 14:24 #1376533
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic magneetje?
Klinkt misschien stom, maar ik had het ook eens een tijd geleden. Het eindje zat niet al te vast, maar je kon er niet bij met een tangetje of pincet. Een magneetje trok hem er zo uit......rond het slot zelf is niets magnetisch, de sleutel is van ijzer.
Maar je moet geluk hebben, het stukje sleutel mag niet muurvast zitten natuurlijk.
26-12-2012 14:29 #1376534
Beantwoord door V700 register in topic kun je hier wat mee?
26-12-2012 20:50 #1376554
Beantwoord door V700 register in topic Figuurzaagje..
knip een figuurzaagje in tweeen, het stuk waar de tandjes van naar jou toe wijzen in het slot steken en onder een beetje spanning naar de sleutel eruit trekken. Soms is het nodig om het afgebroken deel er ook in te steken en die als geleider te gebruiken.
Succes.
Update: had de links even eerder moeten bekijken zaagje breken zou ik niet doen, omdat de keren dat ik dat heb geprobeerd, ze toch iets verbuigen op het eind.
Succes.
- Fred Schukkink (GAST)
26-12-2012 21:01 #1376555
door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Eerst de zaak ontvetten met
Eerst de zaak ontvetten met remreiniger.
Dan een dun vlak stukje metaal net als de sleutel ,of de sleutelrest, met een drupje secondenlijm op het sleuteldeel plakken, wees geduldig met deze temperatuur droogt dat wat langzamer.
Dus niet direct verwachten dat het droog is.
Groet Fred
Groet Fred
26-12-2012 21:20 #1376556
Beantwoord door V700 register in topic Hr Schaap van Volvo Schaap
Hr Schaap van Volvo Schaap uit Emmeloord had tijdens de Panamericana een speciaal sleuteltje van Snap-on bij zich waarmee een afgebroken sleutel moeiteloos werd verwijderd.
Groetend, Jan
Groetend, Jan
26-12-2012 21:47 #1376558
Ik ga dit morgen gelijk proberen met een hangslot. Die heb ik nu in de oudijzerbak liggen, omdat ik hem heb doorgezaagd. Maar de afgebroken sleutel zit er nog in. Maar ik vind het wel interessant om het even te proberen.
Beantwoord door V700 register in topic sleutel afgebroken
27-12-2012 02:10 #1376563
Beantwoord door V700 register in topic En als ie het weer doet...
27-12-2012 12:45 #1376577
Beantwoord door V700 register in topic proberen
Geweldig, ga ik proberen.
Thanks allemaal.
Thanks allemaal.
- Ries van Lomwel
27-12-2012 13:04 #1376576
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic handige harry
Nou dat met die secondenlijm doe ik niet meer want dat druppeltje waren er dus twee en het resultaat was dat ik de sleutel weer heb los moeten tikken van de zijkant van de cilinder. Maar handige mensen zal het best lukken. Uiteindelijk met het figuurzaagje gelukt destijds.
