voorwiel lagers 944 1992
20-12-2012 11:36 #1095804
voorwiel lagers 944 1992 is gemaakt door V700 register
Mensen,
Ik begin mijn voorwiellagers te horen in de bochten.
Ik ben wat aan het rond kijken naar lagers, dit zijn als ik het goed zie lagers in een huis die je in een keer vervangt.
Opzich wel net zo handig zonder pers thuis.
Nu lees en hoor ik nog wel eens dat mensen vinden dat bepaalde goedkope merken snel slijten.
Ik rij best veel en stevig, dus iemand daar een onderbouwd idee over welk merk aan te raden is?
Scantech kost minder dan 50 euro per lager en Skf kost het dubbele zie ik.
Nu zal duurder vast beter zijn, maar zou ik dan met een 2 keer zo'n duur apparaat ook 2 keer zo lang doen?
- Ries van Lomwel
20-12-2012 12:13 #1376031
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic zoemen
Een zoemend geluid neem ik aan? Controleer de lagers ook aan de achterkant want uit ervaring weet ik dat het geluid van voor lijkt te komen maar dat er een defect lager aan de achterkant zit. Enfin de volvisten zullen zeggen neem Volvo dan zit je goed en ik denk dat ze gelijk hebben. Die scantech shit komt er bij mij niet makkelijk op. Volvo zelf maakt voorzover ik weet gebruik van skf of quinton hazell. Andere goede merken zijn snr-timken-optimal.
20-12-2012 15:26 #1376043
Beantwoord door V700 register in topic zeker weten?
Hoi Andre
Zeker weten dat het de lagers zijn?
Ik heb het idee dat je de lagers moet kunnen horen en/of speling voelen als je de voorwielen opkrik.
Bij bij knarst en piept er van alles in de voorwielophanging als ik een krappe bocht maak, maar daar maak ik me nog niet helemaal ongerust over.
zonde om geld uit te geven aan lagers als dan later blijkt dat je probleem niet is opgelost.
Jaap
Jaap
20-12-2012 15:46 #1376044
Beantwoord door V700 register in topic nee het is een gok
Grootste probleem voor mij als goed bedoelend hobbyist, is de diagnose helaas.
Als ik weet wat het probleem is is oplossen vaak makkelijker.
Ik denk de wiellagers omdat de auto zoemt als ik een bocht door ga.
En, ehh daarom dacht ik dus, zullen de lagers wel zijn.
Kan mij zo iets anders even niet bedenken wat dat geluid kan maken in een bocht.
Zowiezo na bijna 21 jaar en 3 Ton kan ik mij best voorstellen dat lagers een keer wat minder worden.
20-12-2012 16:49 #1376046
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hm
Hmm...Hoeveel lucht zit er in je bandjes?
De scan** spulletjes zou ik lekker laten liggen, SKF is wel goed.
20-12-2012 16:53 #1376047
Beantwoord door V700 register in topic hmm lucht
Zal ik even sjecken
- P.J. Bus
20-12-2012 19:07 #1376055
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic eens met Gerben
Wat Gerben zegt hoor ik diverse Volvospecialisten ook zeggen. Zelf heb ik een keer ondervonden dat het zelfs niet eens past....
