ECC uit 940 in een 740 overbouwen ?
11-12-2012 22:28 #1095697
ECC uit 940 in een 740 overbouwen ? is gemaakt door V700 register
Hej!
Vraagje, in mijn 945 TDIC (lazarus) zit een ECC, is dit systeem over te bouwen in mijn 740 (1986) ? De 740 is al 'voorbereid' op de gewone airco (schuifpaneel met kristalletjes,bekabeling) Kan ook in de zoekfunctie niet echt een duidelijk antwoord vinden of het überhaupt mogelijk is...
Neem aan dat het dashboard er uit moet, alle sensoren een plaats moeten hebben,kachel omgezet moet worden, en het werkend maken van de knopjes van de ECC in de 740 waar alles mechanisch is..
Maar als ik toch bezig ben met overbouwen van motor,bak + toebehoren lijkt het me leuk om het ook direct 'goed' te doen en de 745 echt 'fully loaded' te maken
- Wytze Broerze
11-12-2012 23:20 #1375293
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Waarom niet gewoon dash ook omzetten
Incl dradenboom
Hoef je alleen achterkant aan te sluiten op de 940 dradenboom.
Of ook die geheel overbouwen.
Neem je gelijk de tank mee die mogelijk al groter is.
12-12-2012 14:55 #1375320
Beantwoord door V700 register in topic Dash
Het dashboard wil ik graag origineel 740 houden, en is beige en het 940 dash is grijs..
- Peter van Luijk
12-12-2012 19:11 #1375333
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Leuke actie
Ik heb een 940 standaard kachtel omgebouwd naar ECC. Aardige klus, leuk om te doen.
Uitdaging kan nog wel de blaasmonden worden, maar daar heb ik geen zicht op.
Heb je al een ECC systeem? Anders kan ik hem uit de 940 die ik hier heb staan aan je aanbieden als je wilt.
Kan je ook wel tips geven of helpen als je wilt.
12-12-2012 19:14 #1375334
Beantwoord door V700 register in topic Nouhou
Zou dit iets zijn om een keer gezamelijk ergens te doen?
Misschien meer mensen die dit willen en dan meteen groepskorting op koelmiddel?![:-) :-)]()
I'm in
I'm in
