versleten velgen / klep dashboardkastje
08-12-2012 09:48 #1374957 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gaan we nog even proberen,
gaan we nog even proberen, het is nl geen kwestie dat ie op slot zit, hij is gewoon "open" maar gaat niet open Bedankt weer voor de reacties
08-12-2012 09:50 #1374958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die kreeg hem ook niet open
Die kreeg hem ook niet open en had het erover dat ie vervangen moest worden, maar dat is een nogal duure grap, dus als het toch anders kan, of als iemand een andere klep heeft.... ik heb een collega die hem wil plaatsen.
08-12-2012 16:19 #1374975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kastje uit 960?
Ik heb nog een gaaf dashboardkastje uit een 960-II liggen. Weet iemand of dat past in deze 940?
  • Peter van Luijk
08-12-2012 16:26 #1374976 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Klep uit een 940 97
Is zwart, mag je ook overnemen indien je de jouwe sloopt onverhoopt.
  • Fred Schukkink (GAST)
08-12-2012 18:58 #1374970 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Heb net een gebroken klepje
Heb net een gebroken klepje uit elkaar gehaald en dus ook het slot.
Vreemde constructie dat binnenwerk.
Maar je zou nog kunnen proberen door met de knieeen tegendruk op het kast je te geven en al trekkend aan het draaiknopje de knop naar rechts of links te draaien.
Mogelijk dat het mechanisme compleet meedraait en het kastje zich laat openen.
Succes Fred
08-12-2012 22:22 #1374988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helaas niet gelukt....
08-12-2012 22:24 #1374989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onze zoon hesft een 960,
onze zoon hesft een 960, maar die kastjes zijn anders, toch bedankt
08-12-2012 22:25 #1374990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic houddn het even in gedachten
houddn het even in gedachten , die van ons is nl grijs. bedankt!
09-12-2012 01:16 #1375009 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Overkomen
Het is mij ook al eens overkomen, Ik heb toen met enige liefde(met gevoel gaf geen resultaat) en een stevige schroevendraaier samen met mijn grootste vriend(de hamer) het slot naar de eeuwige jachtvelden geholpen, met al resultaat dat ik een nieuwe knop/slot moest hebben maar dat is zo vervangen als de klep open is en ik kan nog steeds de boel open en dicht doen.
Tom.
09-12-2012 11:10 #1375023 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb je die schroevendraaier
heb je die schroevendraaier IN het slot gedaan? Dit wil ik wel proberen, is iig de goedkoopste oplossing! Bedankt!
