Brandstofpomp relais verdwenen?
- Bauke Nagel
28-11-2012 15:36 #1095548
door Bauke Nagel
Brandstofpomp relais verdwenen? is gemaakt door Bauke Nagel
Hallo specialisten, Vorige week sloeg onze ouwe trouwe 740 GL uit 1986 op LPG spontaan af onder het rijden. Enfin uit laten rollen ff wachten starten, lopen en een week lang geen last meer gehad.
Tot vanochtend hij niet aan wilde slaan op gas noch op benzine, op de benz/gas-schakelaar brandt ook geen enkel ledje. Startmotor draait vlot rond,
Enfin alle draadjes nagelopen, stekkers aangedrukt, contactspray waar nodig etc
Wilde als laatste het brandstofpomp relais checken echter deze zit niet in het relaispaneel achter de asbak op de E-positie.
Iemand een idee waar ie wel kan zitten of waar ik nog meer naar kan kijken?? Motor is een B230A Heb uiteraard het www al afgestruind, echter zonder resultaat tot nu toe.
Alvast bedankt voor het meedenken! Groet Bauke
28-11-2012 16:26 #1374250
Beantwoord door V700 register in topic Pomp?
Uh, een B230A? Die heeft toch geen electrische brandstofpomp, of mis ik iets??
Ik heb tot nu toe alleen maar carburateurmotoren van Volvo met mechanische pomp gezien...
- Bauke Nagel
28-11-2012 16:28 #1374251
door Bauke Nagel
Beantwoord door Bauke Nagel in topic Dan missen we dus beide
28-11-2012 17:14 #1374254
Beantwoord door V700 register in topic Uitvoering
Dat ligt volgens mij aan de uitvoering, als je de ouderwetse verdeler hebt niet, met de electronische ontsteking wel!
Het kan aan veel dingen liggen, maar ik gok toch in eerste instantie op de onsteking. Check of je een vonk ziet, en of je benzine ruikt als je start?
- Bauke Nagel
28-11-2012 21:39 #1374280
door Bauke Nagel
Beantwoord door Bauke Nagel in topic Ga ik binnenkort doen
- Bauke Nagel
02-12-2012 15:16 #1374581
door Bauke Nagel
Op de bobine staat overigens wel spanning.
Blijft evt over de beruchte BDP-sensor, maar waar vindt ik die in een B230A-blok?
Loop op dit moment even vast....iemand verder nog suggesties?
Bvd, Bauke
Beantwoord door Bauke Nagel in topic Geen vonk op bougie
Okee geen vonk dus, heb verder verdeelkap en alle kabels los gehad contactpunten opgeschuurd en schoon gemaakt, maar nog steeds niet aan willen slaan.Bökko schreef : Ga ik binnenkort doen
Bvd, Bauke
02-12-2012 15:40 #1374582
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ik vermoed
Ik denk dat die een hall sensor heeft en geen BDP sensor.
Hall sensor zit in de verdeelkap en is nog beruchter dan de BDP sensor.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Bauke Nagel
02-12-2012 17:55 #1374594
door Bauke Nagel
Beantwoord door Bauke Nagel in topic Hoi Gerben,
Bedankt voor je
Hoi Gerben,
Bedankt voor je reactie,
Ben ik er dan met een nieuwe rotor en verdeelkap of moet het gedeelte waar de kap op zit ook vervangen worden?
Bauke
Bauke
02-12-2012 18:24 #1374607
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nieuwe
De hall sensor zit op de plaat waar de verdeelkap weer op zit.
Nieuwe plaat en hall sensor is een dure jongen van boven de 100 euro.
Er staat hier ergens op het forum een handleiding, hoe je ZELF de hall sensor los kan halen en kan vervangen, dan is het goedkoper te doen. Maar moet je wel handig zijn.
Ik zal ff zoeken.
Ik zal ff zoeken.
02-12-2012 18:26 #1374609
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ahja
Ahja, hier:
www.volvo700vereniging.nl/node/44793
En dan eff wat naar beneden scrollen.
