Krukaskeerring vervangen
22-11-2012 15:39 #1095449 door V700 register
Krukaskeerring vervangen is gemaakt door V700 register
Na hier en daar prijzen opgevraagd te hebben voor vervanging van beide krukaskeerringen, schoot me een kennis te binnen met de nodige technische kennis, die me misschien wel zou willen helpen met die klus. Hij was meteen enthousiast, gelukkig! Nu ben ik op zoek naar een beschrijving van de reparatie om niet helemaal blanko te gaan beginnen en maar te zien waar we uitkomen. Heb al wat rondgeneusd op het net, maar kan niet zo gauw iets vinden. Heeft iemand een beschrijving ervan???
't Gaat om een 940 estate uit 1996
22-11-2012 17:25 #1373803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In het kort
Achterzijde:
Bak eraf, koppeling en vliegwiel eraf, keerring eruit, schoonmaken, keerring er weer in, dan weer dichtbouwen
Voorzijde:
Auto op tijd zetten, distributie los (en meteen vervangen), krukaspoelie eraf, keerring eruit, schoonmaken,m keerring erin, poelie er weer op, distr. op tijd en rijden met de geit.
  • Hein Wolda
22-11-2012 18:24 #1373807 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Als je dan toch bezig bent
Als je dan toch bezig bent:
Pakking achter de "deksels" waar de keerringen inzitten vervangen, die zijn waarschijnlijk echt op (en de schroefjes zitten waarschijnlijk heel erg los). Let op: die pakking is iets (paar mm) langer dan noodzakelijk en moet bijgeknipt worden. Hoef je niet te doen maar dan kan e.e.a. gaan lekken weet ik toevallig . Voor het verwijderen (van in elk de voorste deksel) moet je de voorste twee bouten van de carterpan eruit halen en de 2~4 ernaast even lossen.  Bij het terugzetten van de deksels even een beetje siliconenkit op de carterpanpakking en een klein dotje in de hoeken
Bij de voorste keerring, ook de keerring van de hulpas meenemen (moet ook het getande wiel eraf natuurlijk), dat zijn de kosten niet
22-11-2012 19:10 #1373813 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Proberen
De opening waar de keerring in/de as waar de ring omheen zat nakijken op bramen/scherpe randen en die eventueel voorzichtig verwijderen, en de nieuwe keerring niet op precies dezelfde plaats terugzetten als de oude, om te voorkomen dat de nieuwe binnen no-time "opgevreten" wordt door de slijtagesporen van de oude??
22-11-2012 22:26 #1373825 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heren, hartelijk dank voor
heren, hartelijk dank voor de snelle reacties! zo gauw de feestmaand achter de rug is gaan we er tegenaan!
24-11-2012 16:44 #1373940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom?
Dan een 2e advertentie plaatsen?
Als je het zelf wilt doen koop je een haynes manual bij bijvoorbeeld VOMD.nl, kun je het zelf niet?
Dan kun je een van de bekende sleutelaars op het forum vragen of naar een specialist gaan.
Eindeloos zeuren om een stap voor stap met foto's handleiding gaat niemand je geven, want die is er niet.
Sorry als het misschien wat bot overkomt, maar je hebt van voorgaande 'posters' mijn inziens een duidelijk verhaal gekregen.
Veel succes ermee.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
25-11-2012 11:08 #1373978 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
Jelmar86 schreef : ....Eindeloos zeuren om een stap voor stap met foto's handleiding gaat niemand je geven, want die is er niet.....
er zijn wel werkplaatsboeken met foto's, maar zoals bovenstaande aangeeft is het geen spannend en lang verhaal. En het begint bij "bak reeds gedemonteerd".
overigens heb ik de werkplaatsboeken voor me liggen, maar ik heb nog geen ingescand examplaar van deze.
als je het volgens de volvo boeken wil doen heb je er meerdere nodig heb ik gezien. dat is een hoop knip en plak werk waar niet veel leden op zitten te wachten.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
25-11-2012 11:40 #1373980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic YouTube?
Soms staan dit soort dingen op YouTube .
Ik kan alleen even niet vinden hoe een krukas keering in het Engels heet.
Iemand ?
Dan kun je makkelijker zoeken
Krukas=crankshaft
Nu de kering nog
25-11-2012 11:43 #1373981 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Keerring
Volgens mij is de engelse benaming voor keerring "seal"?
25-11-2012 12:01 #1373983 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoiets?
Achterkant:
www.cleanflametrap.com/RMS.html
Dit is bij een Volvo 240, heb je in ieder geval een idee.
Voorkant:
www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=28682
