Stationair toerental onrustig tussen 700 en 900 toeren
  • Eric Quak
09-11-2012 12:11 #1095305 door Eric Quak
Het toerental van mijn B230FT schommelt stationair. Het gaat van normaal (±700 toeren) naar 900 toeren. Wat zou de oorzaak kunnen zijn; rotor en verdeelkap? Deze zitten er zo'n beetje 100k km in.
Nog andere suggesties?
bedankt alvast,
Eric
  • Jerry Stam (GAST)
09-11-2012 13:54 #1372759 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Slangtje?
Loshangend slangetje of slangetje waarvan het rubber aan het hardworden is?
09-11-2012 19:44 #1372783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Luchtmassameterstekker
In mijn 780 was een slecht contactmakende luchtmassameterstekker de veroorzaker.
"Jutter" er eens aan als de motor stationair draait; wellicht een eenvoudige oplossing.
Meer algemeen: begin met het uitlezen van de foutcodes; dat vergemakkelijkt je zoektocht.
Groet, Lieme Huib
  • Eric Quak
10-11-2012 17:41 #1372858 door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Bedankt voor de tips. De
Bedankt voor de tips. De verdelerkap heb ik vervangen en dat maakt niets uit. Hoewel deze zichtbaar aan vervanging toe was.
@Jerry, welk slangetje(s) bedoel je. Die van bv de carterontluchting oid?
gr.,
Eric
  • Fred Schukkink (GAST)
10-11-2012 19:44 #1372877 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Spuit even wat remreiniger
Spuit even wat remreiniger over de injectoren, ben er haast zeker van dat 1 van de rubbertjes(zoniet allemaal) poreus is en wat valse lucht doorlaat, als je het er opspuit zal de motor bij een lekke rubber direct even hikken.
Succes Fred
