VADIS NL
07-11-2012 22:08 #1095288 door V700 register
VADIS NL is gemaakt door V700 register
Dag computertechneuten,
Ik heb Vadis gekocht en op mijn laptop geïnstalleerd. Alles staat er op. Alleen als ik op Vadis klik, gebeurt er helemaal niks. Hoe krijg ik dat ding nu aan de praat?
Aha, ik heb ingevoerd dat ik Windows 7 heb. Hij stond nog op XP.
Echter, nu zegt ie het volgende: "The VADIS info CD expired August 02, 2004. You can not use this data from sept 01, 2004. Please exit VADIS now, and acquire a new version of the info CD." De houdbaarheidsdatum is dus vervallen. En ik moet een user ID en password invoeren.
07-11-2012 22:44 #1372604 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar is een handleiding bij
Daar is een handleiding bij nodig.
Die heb ik wel ergens, zal morgen even kijken.
07-11-2012 23:09 #1372608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Datum aanpassen
Je moet als eerste de datum van de PC terugzetten naar voor 2 aug 2004. Daarna Vadis opstarten en user aanmaken.
Daarna kan je de datum van de PC weer terugzetten naar vandaag.
succes
08-11-2012 10:04 #1372622 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic VADIS
MIsschien een verkapte topickaping, maar ik ben ook aan het stoeien geweest met VADIS. Ik heb 't werkend gekregen, alleen ik krijg eigenlijk nauwelijks nuttige informatie tevoorschijn getoverd (als in, partslists, en tekeningen), alleen wat afstelgegevens, en als ik die afstelgegevens wil bekijken dan krijg ik een error. Gaat overigens om een versie van de piratenbaai
  • Piet van der Plas
08-11-2012 10:26 #1372625 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Vadis
Tombo schreef : MIsschien een verkapte topickaping, maar ik ben ook aan het stoeien geweest met VADIS. Ik heb 't werkend gekregen, alleen ik krijg eigenlijk nauwelijks nuttige informatie tevoorschijn getoverd (als in, partslists, en tekeningen), alleen wat afstelgegevens, en als ik die afstelgegevens wil bekijken dan krijg ik een error. Gaat overigens om een versie van de piratenbaai
Je moet de eerste keer als administrator inloggen en dan een gebruiker aanmaken die alle rechten heeft. Misschien heb je een gebruiker aangemaakt die beperkte rechten heeft. Je moet opnieuw als administrator inloogen en dan de rechten van de gebruiker bekijken. Overigens werkt Vadis niet meer met Internet Explorer 9 of 10.
Piet
08-11-2012 10:45 #1372631 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mijn
vadis werkte ook pas nadat ik de datum had terug gezet en als admin had ingelogd.
dan je eigen user en het werkt.
groet will
08-11-2012 11:26 #1372634 door V700 register
Piet
Ah, dat zou het misschien kunnen zijn. Inloggen als Admin is me gelukt (met wat googlewerk, er is schijnbaar een standaardwachtwoord voor), en ik had idd een nieuwe user aangemaakt, maar heb er niet op gelet of je verschillende rechten kan toekennen.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
08-11-2012 17:04 #1372666 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic datum
willem even een file veranderen en het werkt.
stuur even via een PB je mail adres dan zal ik je de juiste file mailen.
en met de te nemen stappen.(is niet moeilijk)
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
10-11-2012 20:08 #1372879 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,Dank je wel. Ik heb
Ik heb hem aan de praat gekregen. A-A stuurde mij een handleiding. Alleen lukt het met die datum niet. Ik krijg bij 'cd info'de volgende tekst: Title:        VADIS 2004 Edition B - ENCdname:        dvdsetenType:        setupcd (format 3)Createdate:    2002-09-09 13:03Languages:    EN Datacds:    dvdolden dvdnewen ValidInfoDate:    2004-03-05Current status:    releasedRelease used:    Staged with EMDV rel672 0305121312Last event:    release 2004-03-05 17:49 by v084290 Size of setup cd is 385.4 Mb   Dus geen warning of expiration days. Ik heb nu dus de datum van de pc vernaderd naar 2002. Moet ik dus steeds weer veranderen.   Ook lukt het niet om het Vinnr in te voeren. Dan wordt ie direct afgesloten. Ik heb een USA, dus hoe stel ik dat in? Heb geprobeerd om een ander Vinnr in te voeren van een niet-USA, en dat lukte wel.
    Willem
12-11-2012 14:21 #1372992 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is zaak om in dit
Het is zaak om in dit bestand niet alleen die 'exp. dat.' en 'warning dat.'veranderen, maar ook alle 2004 in bijv. 2013 veranderen in ditzelfde bestand. En dan werkt het.  Ik zat eerst trouwens in het verkeerde cdinfo-bestand.
Wie weet nu hoe ik mijn USA Vinnr. kan invoeren?En hoe krijg ik hem in het Nederlands? Nu is alles Engels.
