SPOED!! Mistlamp rechtsvoor van een 960 uit 1996 gezocht
04-11-2012 20:20 #1095244 door V700 register
Ik ben met enige spoed op zoek naar de mistlamp rechtsvoor (bijrijderskant) van een 960 2e type.
Zul je altijd zien, net voor de keuring, een flinke kei die de lamp heeft vernield. Wie heeft er nog 1 liggen?
Alvast bedankt!!
04-11-2012 20:35 #1372329 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bel
Bel<a href="/node/46673" target="_blank"> Jan Geert</a> even.
04-11-2012 20:39 #1372332 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of zorgen dat ze het alle 2
Of zorgen dat ze het alle 2 niet doen, schakelaar eruit halen bijv.
04-11-2012 20:45 #1372333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic was het niet zo dat?
Als iets er in zit het ook moet werken?
04-11-2012 20:50 #1372334 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb een setje
Heb een setje voor je mocht je ze nog nodig hebben.
04-11-2012 21:18 #1372339 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PB's verstuurd EDIT, geregeld!
Bedankt voor jullie hulp!! Het is geregeld.
05-11-2012 11:05 #1372364 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lampen
Als je ze kan bedienen moeten ze beiden werken.
Tom.
05-11-2012 15:50 #1372378 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neen, het is niet verplicht
Neen, het is niet verplicht dat er mistlampen voor op zitten, achter wel.
Kan wel een overgezette bumper zijn van een sloper na een schade oid....
05-11-2012 20:32 #1372395 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben blij
dat ik in ieder geval een paar andere erin kan zetten
Dus dat het weer werkt zoals het hoort!
Het plan lag er zelfs om mijn 960 te slopen, niet vanwege die ene mistlamp, maar een olieverbruik van minimaal 1 op 500. Een vorige eigenaar bleek de kick down een leuke gadget te vinden (hoorde ik achteraf) en de gevolgen zit ik nu mee.
Maar na een vorige miskoop, waarvan het motorblok nog wel in orde is, heb ik besloten die er toch in te sleutelen en deze 960 op te knappen. Wordt wel in het voorjaar waarschijnlijk, nu te druk met andere zaken, dus door de keuring is nu een hot item. Maar dat moet lukken, uitlaat is al vervangen, remblokken moet appeltje eitje zijn na een remrevisie van 3 jaar geleden.
Hopelijk kan deze bolide dus nog jaren mee
