motor valt stil boven de 4500 rpm
31-10-2012 22:25 #1095192
motor valt stil boven de 4500 rpm is gemaakt door V700 register
Ik heb, bij mijn B230FK, nu op benzine het probleem dat ik boven de 4500 rpm geen acceleratie heb. De motor lijkt in een soort noodloop te gaan. (houdt het toerental wel op 4500 rpm maar gaat niet verder)
De turbodruk staat op 0.5 bar. Er zitten twee viking chips (ezk + ecu) in.
Turbodruk valt dan ook weg maar of dat nou komt doordat er geen brandstof meer wordt toegevoegd of dat het in de mbc zit?
- Ries van Lomwel
01-11-2012 07:30 #1371974
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Filter
Heb je het luchtfilter al gecontroleerd? Als dat het niet is verdenk ik de nokkenas sensor. Je kunt hem natuurlijk ook uit(laten) lezen.
01-11-2012 08:54 #1371975
Beantwoord door V700 register in topic Te weinig brandstof
Oftewel wat ze volgens mij een fuel-cut noemen, of zit ik er dan erg naast?
Wouter
Wouter
01-11-2012 10:14 #1371980
Beantwoord door V700 register in topic mijn idee ook!
De turbo
mijn idee ook!
De turbo drukt er meer lucht in, maar als er niet meer benzine komt schiet je daar niks mee op![:) :)]()
Ik weet alleen niet hoe dat bij een bezine motor zit.
Bij mijn oude volkswagen T3 1.6TD zat er een luchtdruk geregeld systeem op wat de diesel pomp verder openstuurde. Dat blaasbalgje wilde wel eens lek raken.
01-11-2012 20:32 #1372080
Beantwoord door V700 register in topic geen idee
Nokkenassensor? waar zit die dan bij een 8 klepper?
Het is een injectie dus dat blaasbalg idee gaat helaas niet op.
Luchtfilter is een open luchtfilter en heeft geen belemmeringen.
Ik heb vandaag gezien dat de slang tussen luchtfilter en turbo heel erg soepel is. Wellicht dat de slang vacuum trekt boven de 4500 rpm.
02-11-2012 10:54 #1372113
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofdruk
Komt er wel voldoende brandstof aan en onder voldoende druk? Brandstoffilter bijna verstopt? Brandstofdrukregelaar?
02-11-2012 16:50 #1372135
Beantwoord door V700 register in topic filter
brandstoffilter is nieuw. drukregelaar lekt niet. druk zou ik eens kunnen meten.
02-11-2012 17:05 #1372138
Overigens vind ik het verhaal van de fuel-cut aannemelijker in dit geval. Verlies van turbodruk is ook logisch dan, want als toerental instort draait turbo ook langzamer.
Beantwoord door V700 register in topic nokkenkrukturbo-cut
Dat vraag ik me ook af. Ries, bedoelde je niet toevalig de krukassensor (BDP-sensor)? Die zit boven het vliegwiel, net achter het blok.ravado schreef : Nokkenassensor? waar zit die dan bij een 8 klepper?
02-11-2012 19:00 #1372155
Beantwoord door V700 register in topic slang
niemand hier eens een luchtslang gehad, die gaar was??
(fuel cut is toch alleen bij ongchipte versies met teveel turbodruk??)
