15 inch velgen onder een 1986 estate?
- Bauke Nagel
31-10-2012 21:32 #1095189
door Bauke Nagel
15 inch velgen onder een 1986 estate? is gemaakt door Bauke Nagel
Hallo ik heb een set 15 inch velgen uit een 89-er estate, kan ik deze ongestraft onder mijn 1986 estate zetten. Hier zit nl standaard 14 inch onder. Steekmaat is volgens mij wel identiek.
Wie weet het? Kan het ook gewoon proberen maar wil geen problemen Vr.gr Bauke
31-10-2012 21:36 #1371955
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Als steek en ET (25) goed zijn kan het gewoon. Als ze onder een '89 700 vandaan komen is dat dus het geval.
01-11-2012 11:14 #1371984
Beantwoord door V700 register in topic gaat prima
geen probleem, als het originele Volvovelgen zijn zeker .
<a href="/node/21179" target="_blank">Wijs ze eens aan in de tabel? </a>
01-11-2012 19:58 #1372075
Beantwoord door V700 register in topic Ja, zelf ook gedaan. Let een
Ja, zelf ook gedaan. Let een beetje op de bandenmaat ivm verschil op de snelheidsmeter.
