Sensor in buis vanuit intercooler
27-10-2012 19:56 #1095120
Sensor in buis vanuit intercooler is gemaakt door V700 register
Betreft: B200ET 1985
Wat en waarvoor is de sensor 0261220001 die zit in de inlaatbuis vanaf de intercooler naar inlaatspruitstuk.
Stekker eraf of stekker erop maakt geen verschil , houdt dat dan in dat deze sensor kapot/kaduk is ?
<img src="/sites/default/public_files/user2776/2012-10-27-072_1__0.jpg" width="281" height="500" /><img src="/sites/default/public_files/user2776/2012-10-27-071_1_.jpg" width="281" height="500" />
Sensor Sensor in inlaatbuis,stekker los gehaald
- P.J. Bus
27-10-2012 21:56 #1371452
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic of draadbreuk?
Volvo zal niet voor niets een sensor hebben geplaatst? Als ik google op Bosch en het nummer kom ik uit op een luchtmassameter voor Ford....
- Ries van Lomwel
28-10-2012 08:03 #1371470
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic sensor LMM
Check de draad in de luchtmassameter eens Fred, ik denk dat die kaduuk is.
28-10-2012 08:51 #1371475
Beantwoord door V700 register in topic Draad
@Ries in de LMM bij de b200et 1985 zit geen draad is mechanische klep.
28-10-2012 12:20 #1371492
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic carter lucht verwarming
deze is voor de carterlucht verwarming.
door deze unit wordt de olie verwarmt en zo heb je minder aanslag van olie uit de carterdampen
- Timen Smit
28-10-2012 13:07 #1371496
door Timen Smit
Dit onderdeel zit toch niet in de carterdampafzuigslang maar in de inlaatbuis van de turbo naar de intercooler?
De lucht die door de interkoeler gaat wordt daarna zelfs gekoeld. Waarom dan verwarmen?
Zo´n klein ding kan toch nooit de grote hoeveelheid gecomprimeerde lucht door de turbo nog extra verhitten?
Beantwoord door Timen Smit in topic Uitleg
Sander, zou je dit uit kunnen leggen?asatter schreef : deze is voor de carterlucht verwarming.
28-10-2012 14:16 #1371501
Beantwoord door V700 register in topic Los gemaakt , geen verschil
Op een ander b200et 1986 zit dezelfde sensor.
Op deze 1986 ook de stekker los gehaald , maar niets te merken van anders lopen.
Toch wel benieuwd waar deze sensor dan voor is.
Hij zit in de luchtstroom die door de metalen buis gaat , de buis komt van intercooler en gaat naar inlaatspruitstuk.?
28-10-2012 14:44 #1371503
Beantwoord door Alexander Satter in topic foutje
ik zie het een foutje......was net te snel met antwoorden.
was van mening FT te lezen ipv ET
het is niet de carterlucht verwarming zoals ik eerder zei.
maar het is zoals het in vida staat bij een 740 B200ET een "temperatuur sensor, verse lucht".
- Hedwig Lambrechts (GAST)
28-10-2012 15:58 #1371519
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Meten.
Zoals Alexander aangeeft is het de temperatuurgever van de laadlucht.
Weerstand bij +20°c is 985-1015 OhmWeerstand bij +140°c is 1620-1670 Ohm
Een defecte gever kan een invloed hebben, lage topsnelheid en slecht trekken van de motor.Op dergelijk motorgedrag hebben natuurlijk daarnaast nog een heel stel andere elementen hun invloed.
Groeten,Hedwig
Groeten,Hedwig
