achtervering estate 740 versus 940: verschillen?
- G. Los
Ik moet dan voorzichtig zijn omdat de achterkant van de auto zomaar 10 a 15 cm zijdelings kan gaan. Is dit normaal voor een estate's?
Nu is het wel zo dat ik hulpveren heb gemonteerd ivm doorzakken en lpg-tank.
Eergisteren in een zeer comfortabele 940 estate(1998) gereden en had het idee dat deze auto veel beter geveerd is.
Zit er verschil in achterveren tussen de 940 en de 740? En nieuwe dempers zou dat veel uitmaken? Of is het "dribbelen"van de achteras iets dat bij de contructie van de starre as hoort?
Iemand wijze woorden?
- Jerry Stam (GAST)
Ze worden zelden op tijd vervangen. De achteruitgang van de dempers gaat geleidelijk. Na vervangen merk je het verschil!
- G. Los
Hmm, dan zou ik dus geen stab.stang moeten plaatsen en de hulpveren moeten verwijderen. Maar dan hangt ie behoorlijk in z'n kont.Michael Oud schreef : Zou zomaar door de hulpvereren kunnen komen. Een stabi zou dribbelen juist moeten verergen trouwens.
Wat hebben de lpg rijders hier aan gedaan om dit probleem op te lossen? Ervaringen?..
Ik had veren met hulpveren.
Enorme dweilbak was het, amerikaans geveerd zeg maar.
Ivm apk de voordempers moeten laten vervangen en zelf de achterveren en dempers vervangen.
De veren zijn versterkte veren achter nu trouwens
Het deinen is absoluut weg!
Was wel even wennen aan het "stuiteren" in het begin maar na 20 jaar zijn dempers echt wel op en veren ook wel volgens mij.
Hij gaat nu een heel stuk harder door de bocht, moest net nog even in Giethoorn zijn en als ik dan merk hoe hard ik nu de landweggetjes door kom. Dat wilde eerder echt niet.
Ik weet niet precies waar je woont, maar als je in de buurt van Steenwijk of Zwolle woont zou ik zeggen, rij er eens mee.
VOlgens mij zijn versterkte veren niet perse duurder dan hulpveren, sterker nog, ik was 50 euro per veer kwijt. Want ook al plaats je hulpveren bij, je blijft dat je oude hoofdveren gebruiken. Het is een klusje van een uurtje om beide kanten te vervangen.
Als je dan meteen je dempers vervangt ben je in 1,5 uur kwijt. Gewoon op straat (als dat mag) of in je tuin te doen. Ik had wel 2 garage krikken er onder zodat hij aan beide kanten los was.
Ik heb er ook een standaard stabi onder, maar nu opzoek naar een versterkte.
Echt mensen, een demper is een slijtage artikel!!!
Trouwens, veren en dempers achter was 218 euro ook niet zo schokkend wat mij betreft!
Merk veren weet ik niet, dempers is monroe.
- G. Los
Ik test ze altijd door de auto aan een hoek in te veren. Als hij naar 2 a 3 X deinen stil staat is het denk ik wel goed.Ceska schreef : De schokbrekers / schokdempers worden nogal eens vergeten hoewel dit naar mijn mening een "slijtonderdeel" is.
Ik heb nog een set dempers liggen van een 1998-er 940. Die zou ik kunnen monteren. Is de werking van de dempers te controleren als ze niet meer op/in de auto zitten?
En de veren zelf, zijn die ook onderhevig aan bv metaalmoeheid of zoiets? Ze zijn toch al 26 jaar oud en ik vraag me af of ze nog net zo werken als bv 25 jaar geleden..
Dat is het verschil tussen hoe het was en hoe het nu is!
Hij springt nu terug naar uitgangs positief en is dan klaar(staat stil)
Deinen = versleten. Zoals hier al beschreven moet de auto na "indrukken" direct terugkomen in zijn uitgangspositie. Dus indrukken, terug naar boven en klaar.
Weet niet of je dempers zo los echt kan testen maar een redelijke indicatie is wel te krijgen. Als je de demper met de hand indrukt moet dit geleidelijk gaan en met een redelijke weerstand. Je moet dus kracht zetten om de demper in te kunnen drukken. Na indrukken mag je de demper niet zo weer de andere kant op uit kunnen trekken. Ook dit moet gaan met uitoefenen van een beetje kracht. Wanneer je de demper indrukt en niet zelf uittrekt moet de demper langzaam aan vanzelf weer "uitrekken".
Persoonlijk vindt ik hulpveren niet zo'n mooie oplossing en ook niet fijn rijden. Je moet ze secuur monteren en het blijft een veer in een veer. De kans dat ze elkaar (na verloop van tijd) raken is aanwezig en dat is niet goed natuurlijk. Ik heb ze al vaker zien zitten met tyraps, slangenklemmen e.d. om ze in het midden te kunnen houden.
Sinds kort heb ik er verstevigde (13 mm) veren onderzitten met nieuwe gasdempers. Er ligt een LPG tank in de kofferbak en ik ben over het rijgedrag zeer tevreden. Het is een groot verschil met de hulpveren en de versleten dempers die er eerst onder zaten.
Als je nieuwe veren en dempers plaatst lijkt het mischien dat de auto (te) stevig veert maar het is gewoon even wennen. Zoals je gewend was geraakt aan een comfortbale zwevende / deinende auto. Terwijl dat laatste juist het resutaat is van oude en slechtwerkende dempers .......
