Achteruit van 740 is 'lam' (blokkering komt niet meer los)
12-10-2012 11:24 #1094886
Achteruit van 740 is 'lam' (blokkering komt niet meer los) is gemaakt door V700 register
Hoi!
Ik kan niet meer achteruit met de 740 (standaard 5-versnellingsbak 740-estate 1986). Dat lijkt geen probleem, maar je weet niet hoe vaak je even achteruit moet...![;-) ;-)]()
De blokkering komt niet meer van de achteruit versnelling af. Dus het 'ophalen' van de ring op de pook, doet niks. Het dingetje voelt ook als 'lam'.
Ik vermoed dat er een kabeltje gesprongen is, maar waar te beginnen?
En wat haal ik me op de hals (bak eronder uit, etc.). Zou dat een weekendklusje zijn of niet?
Voorlopig kan ik prima vooruit, maar owee als je wil inparkeren of als je met je neus een beetje naar beneden staat geparkeerd....
Graag jullie hints en tips. Ik kon geen draadje over dit onderwerp vinden.
Grtz!
Henk-Jan
Grtz!
Henk-Jan
12-10-2012 11:57 #1370233
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic M47
Er gaat geen kabel naar de bak toe.
Waarschijnlijk is de veer van de "ring" losgebroken/gekomen.
Pook vervangen voor een andere en het is opgelost.
Bak hoeft er niet voor onder weg, mega simpel klusje
.Ik heb nog wel een pook voor een M47 5 bak liggen, PB maar.
Zal straks ook even kijken voor een fototje.
12-10-2012 12:08 #1370234
Beantwoord door V700 register in topic De veer van de ring?
Ha Gerben,
Als het zo simpel is, dan wordt ik heel wat blijer!
Vertel eens waar ik dat moet zoeken (er zijn nogal wat ringen en veren...)
<img src="/sites/default/public_files/user9930/2012-10-12_1201_WEB.jpg" width="449" height="493" />
13-10-2012 13:13 #1370299
Beantwoord door V700 register in topic Wordt dit weekend gefixed
Mede dankzij Gerben
- Peter Borghs
22-04-2013 14:57 #1385634
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Achteruit
Hoi,
Heb hetzelfde probleem bij mijn 745 bak met overdrive. De achteruit ring kan moeiteloos omhoog geschoven worden. Ik begrijp dat de ring met een veer werkt. Kan deze veer ook vervangen worden?
Groet.
Groet.
22-04-2013 21:56 #1385690
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Pook vervangen
Het makkelijkste is om gewoon de pook te vervangen. Het ligt niet aan de veer, maar het verbinding (staafje) tussen "achteruit omhoog ring" en ontgrendelings veer knapt vaak doormidden. Is mij nog niet gelukt die te herstellen.
Gewoon pook vervangen en hij doet het weer.
- Peter Borghs
23-04-2013 16:48 #1385746
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Pook
Heeft iemand nog een pook voor 4 bak met overdrive liggen? Zit er verschil in poken bij 4 bak met overdrive?
