motor V90 hapert
07-10-2012 18:37 #1094826
motor V90 hapert is gemaakt door V700 register
Beste leden!
Mijn V90 heeft sinds kort de volgende kwaal.
-hij start moeilijker (motor slaat pas aan bij 2e keer starten)
-sinds dit weekend doet zich steeds weer het verschijnsel voor dat de koude motor na het starten de eerste 5 min. normaal rijdt en dan begint te stotteren: toerental onregelmatig, slecht optrekken, behoorlijk schudden van motor (hij roffelt dan als een oude V8).
Zodra de motor echter warm is (na 5-10 min). is alles weer normaal.
Wat zou dit euvel kunnen veroorzaken?? Zit te denken aan defecte lamba sonde of iets dergelijks?
Alvast dank voor jullie hulp!
- Piet van der Plas
07-10-2012 19:26 #1369853
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ontstekingsversterker
Het zijn denk ik wel twee verschillende problemen.
Het tweede probleem zou een slechte soldeerverbinding in één van de twee ontstekingsversterkers kunnen zijn. Is al veel over geschreven. Ik zou even eentje lenen of op de sloop halen om uit te wisselen om te kijken of het probleem dan weg is.
Piet
Piet
08-10-2012 09:20 #1369889
Beantwoord door V700 register in topic v90
Beste Pietr,
Dank voor je advies, ik ga morgen naar Peter in Bussum (Wilhelmina).
Denk jij dat het mogelijk ook iets te maken heeft met een lekke koppakking (ik meende daar eerder iets van te merken).
Groeten,
Ben
Groeten,
Ben
- Piet van der Plas
08-10-2012 10:16 #1369892
Piet
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Oei
Oei, dat kan ook natuurlijk. Maar ontstekingsversterkers uitwisselen is snel gedaan en dan kan je dat in ieder geval uitsluiten.benhendrickx schreef : Denk jij dat het mogelijk ook iets te maken heeft met een lekke koppakking (ik meende daar eerder iets van te merken).
Piet
08-10-2012 21:13 #1369855
