Welke droger nodig? (was: Stekkers airco condensor loshalen & O-ringen)
- Lars Rengersen
06-10-2012 22:43 #1094821
door Lars Rengersen
Welke droger nodig? (was: Stekkers airco condensor loshalen & O-ringen) is gemaakt door Lars Rengersen
Vandaag een poging gedaan om de condensor van mijn 940 te vervangen. Helaas had ik de verkeerde geleverd gekregen (anders aansluitingen), dus afmaken lukte nog niet. Daardoor wel even tijd om een vraag te stellen in plaats van zelf proefondervindelijk vaststellen.
In de condensor zitten aan de onderkant drie sensoren. De stekkers lijken geborgd met clipjes. Hoe krijg ik die eraf zodanige dat ze er ook weer op gaan?
<img src="/sites/default/public_files/user11103/stekkers-condensor.jpg" title="Stekkers condensor" width="400" height="300" />
Verder las ik dat nieuwe O-ringen worden aangeraden. Ik heb dit type aansluiting:
<img src="/sites/default/public_files/user11103/Condensor-aansluiting-6848131.jpg" width="400" height="400" />
Geldt dat dan ook? Of werkt die afdichting zonder O-ringen?
07-10-2012 00:01 #1369802
Beantwoord door V700 register in topic clipjes
gewoon indrukken en de steker los trekken en er horen zeker O ringen bij die aansluitingen.
Groet
Bert
Groet
Bert
07-10-2012 11:57 #1369809
Beantwoord door V700 register in topic alles vervangen
Die ringen horen er zeker tussen. Een van de drukschakelaars aan de voorkant, bovenste foto, staat op 28 bar en schakelt dan de compressor weer uit als de koelvin niet zou werken.
En 28 bar krijg je niet dicht door alleen 2 stukken alluminium aan elkaar vast te draaien. Vandaar die O-ringen.
07-10-2012 16:39 #1369836
Beantwoord door V700 register in topic Afdichten
Echt hoge drukken van vele honderden of nog hoger kan je alleen afdichten met metaal op metaal.
O-ringen zijn voor lage drukken, wat 28 bar is.
groet
Chris
groet
Chris
07-10-2012 23:18 #1369869
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Ga ze bestellen!
Dank, ik ga zorgen dat ik de O-ringen te pakken krijg. Dus drie voor de sensoren, twee voor de aansluitingen van de leidingen en twee voor de droger. Ga denk ik maar even zo'n <a href="
www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...amp;products_id=4994
">e-Book DVD van de 900-serie met onderdelenboeken kopen. Dat zoekt wat makkelijker.
09-10-2012 14:30 #1369992
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Juiste airco delen voor mijn 940
Op de condensor stond gelukkig een Volvo nummer (6848131) waardoor te achterhalen was welke ik nodig heb. Daar hoort echter de volgende omschrijving bij:
Type : 960
Subtype : 2.3 i Turbo
Bouwjaar : 09/93-12/98
Een 960 dus, terwijl ik een 945 uit 1996 heb. Maar het plaatje komt wel overeen met degene die ik heb. Ook de geleverde droger bleek niet overeen te komen.
Op de oude droger staat helaas geen nummer. Ik gokte dat het nummer 6847510 zou kunnen zijn omdat die hetzelfde lijkt als die ik heb.
Volgens de onderdelen leverancier is die van de
Type : S90 / V90
Bouwjaar : 12/96-04/99
Mijn vragen:
- Is dat inderdaad de juiste droger?
- Zo nee, enig idee welke ik dan moet hebben?
Waarom zit er een andere airco in mijn 940 dan je op basis van de VIN zou verwachten? Zou Volvo soms "willekeurig" wat andere delen hebben toegepast omdat die voorhanden waren?
Type : 960
Type : S90 / V90
Mijn vragen:
