Brandstofpomp af en toe geen spanning
18-09-2012 19:27 #1094559 door V700 register
Brandstofpomp af en toe geen spanning is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Het houdt niet op met onze "nieuwe"940.
Hij is af en toe niet aan de praat te krijgen en na wat gespeur (geen brandstofdruk) bleek dat de brandstofpomp dan geen spanning krijgt.
Het rare is dat ie dat maar af toe is, en als ie wel spanning krijgt loopt ie prima.
Het relais is al uitgewisseld, maar dat maakt niets uit.
iemand tips?
Is er nog ergens een sensor of zo die van invloed kan zijn?
18-09-2012 19:32 #1368439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic als
Als je geen stroom hebt op de brandstof pomp, krijgt het relais dan wel stroom?Als die dan ook geen stroom krijgt weet je al dat je het moet zoeken tussen kontaktslot en het relais.En anders in de bekabeling naar de pomp toe of de massa van de pomp.
Tom.
