Trilling gehele auto rond de 120km en bij optrekken in 1ste schudden van de bak
14-09-2012 21:14 #1094502
Trilling gehele auto rond de 120km en bij optrekken in 1ste schudden van de bak is gemaakt door V700 register
Hoi!
Nu al een heel jaar 1000km/week van Zeewolde naar Den Bosch zonder problemen! Maar nu dan het eerste aandachtspuntje.
Mijn 740 Estate uit 86 heeft trillingen vanaf de 100 tot aan de 130. Het wisselt een beetje wanneer de trillingen er zijn. De trilling is altijd even sterk en het wordt nu elke week een heel klein beetje erger (nu zie ik de trilling inmiddels in mijn spiegel). Maar de trilling is er niet altijd en ook niet altijd met dezelfde snelheid.
De trillingen gaan door de hele wagen heen en zitten niet alleen in het stuurdeel (dus geen balanceer-probleempje...). Versnellingspook heeft de trilling niet sterk, dus ik denk (hoop) dat de bak het probleem niet is.
De versnellingsbak schud ook bij het wegtrekken in de 1ste.
Kruiskoppeling heeft geen abnormale speling.
Het zal allemaal wel in de aandrijflijn zitten, maar het is lastig om met 120km/uur onder de wagen te kijken wat er nou trilt![;-) ;-)]()
Waar zal ik beginnen met zoeken en vervangen?
Zitten er ergens draag/stabilisatie-rubbers die ik even moet checken? (Ik ben ooit onderweg eens wat kwijtgeraakt, en ik zie het nog stuiteren over de weg achter me)
Groet!
Groet!
14-09-2012 21:19 #1368152
Beantwoord door V700 register in topic Je tussenas lager?
Dwz het
Je tussenas lager?
Dwz het lager, (of is het, de lager?) waar je aandrijf as door heen gaat.
kun je de aandrijf as bewegen ?
Dit begreep ik laatst tenminste van Gerben.
Wel mooi dat die 740 nog steeds zo trouw zijn km's draaid
14-09-2012 22:15 #1368154
Beantwoord door V700 register in topic Even sjorren aan de as ter hoogte van de steun
Ik heb even aan de as getrokken/geduwd en er zit makkelijk beweging in. Toen nog maar even een fotootje gemaakt. Lijkt me een serieus issue: de as ligt een beetje sneu in z'n vorm met een enorme kier en zo te zien is er het nodige kapot.
<img src="/sites/default/public_files/user9930/tussenas_lager_740_estate_86.jpg" alt="kapot tussenas lager 740 estate 86" title="kapot tussenas lager 740 estate 86" width="327" height="500" />
14-09-2012 22:20 #1368155
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Henk Jan,
Als ik het
Hoi Henk Jan,
Als ik het goed begreep van Gerben is dat opzich redelijk simpel te vervangen.
Als je hem op een brug kan zetten tenminste.
Ik weet niet of je het zelf kan, maar zowel, dan ben je voor minder dan 100 euro klaar denk ik zo
14-09-2012 22:22 #1368156
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic LAger kapoet.
Tussenaslager kapoet.
Is makkelijk te doen, heel makkelijk op de brug, maar ook op krik en bokjes is het te doen.
Complete as losmaken.
Voor het uit elkaar schuiven van beide asdelen even GOED EN DUIDELIJK markeren hoe de 2 as delen in elkaar zaten geschoven (anders krijg je meeer trillerij)
Oude lager eraf persen en nieuwe lager erop persen.
Dan weer eronder zetten.
(Kan zijn dat het dan alsnog niet helemaal "lekker gaat" het nieuwe lager moet even "inlopen")
14-09-2012 22:23 #1368158
Beantwoord door V700 register in topic Is nu duidelijk. Heb ook een
Is nu duidelijk. Heb ook een mooi draadje gevonden:
www.volvo700vereniging.nl/node/31478
Met als tip de stofringen ook meteen mee te bestellen.
Bedankt he!
Bedankt he!
