schokdemper achter
13-09-2012 10:26 #1094486 door V700 register
schokdemper achter is gemaakt door V700 register
Hoi,
Bij het omzetten van de wielen van mijn 740 sedan kwam ik deze schokdempers tegen.
Mij onbekend.
Blijkbaar een type met hulpveren, maar wat doet die veer dan die om de hulpveer is gespiraliseerd?
Kent iemand merk en type?
<img src="/sites/default/public_files/user7176/P9122016_0.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7176/P9122020.jpg" width="375" height="500" />
230 F met extra tank en trekhaak
Alvast bedankt,
Jaap
13-09-2012 16:12 #1368073 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo
te zien loadadjusters.  Fijne schokkers al je wat vaker met een aanhanger / kar en/of zwere belading rijd.
  • A.W. Nobel
14-09-2012 10:59 #1368122 door A.W. Nobel
Beantwoord door A.W. Nobel in topic Koni
Even als aanvulling, maar wat Dirk ook wel weet, het zijn rode Koni's met hulpveren.
Inderdaad fijne schokbrekers met belading, ben hier al een tijdje naar op zoek.
14-09-2012 12:11 #1368125 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koni
Yep, Koni load-adjusters.
Ik rijdt er al 300.000 km mee rond. Prima dempers, zeker in combinatie met verzwaarde veren en gastank geen last te zwaar.
Ik heb ze na 280K nagesteld en ze dempen weer als nieuw. Alleen de rubbers in het oog rondom de bout waarmee de demper aan de carrosserie vastzit zijn wat uitgehard. Na het nastellen is de demping weer veel straffer geworden en hoor je ze nu wat bonken. Koni levert ze niet meer nieuw; er zijn wel andere oplossingen, maar daar moet ik eerst de afmetingen van de rubbers voor weten. Dus als iemand deze dempers los heeft en het bovenste rubber voor mij wil opmeten....
Nadeel is wel dat je ze behoorlijk lastig ge(de)monteerd krijgt. Door de veer blijven de dempers maximaal uitgeveerd, waardoor je ze niet tussen carrosserie en draagarm krijgt uitgedraaid. Ik heb uiteindelijk de hulpveer rondom de demper losgemaakt (halve schalen rondom demper) terwijl de demper nog onder de auto zat. Beetje pielen, maar lukt uiteindelijk wel.
  • André Struis
16-09-2012 04:06 #1368254 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Spiraal veer om veer
Jaap_Zijpe schreef : Blijkbaar een type met hulpveren, maar wat doet die veer dan die om de hulpveer is gespiraliseerd?
Deze veer voorkomt het "blokken" van de veer.
Zo te zien zijn de veren eigenlijk niet geschikt voor deze toepassing.
De functie van de spiraalveer om de hoofdveer ontgaat me.......
Enfin, het werkt blijkbaar.
26-11-2012 13:13 #1374039 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lek
Eén van mijn loadadjusters was al jaren wat nattig, maar dempte nog steeds prima. Maar nu begint die ene demper het dan toch echt op te geven. Nastellen helpt niet, want de demper is gewoon lek. Ik twijfel nu of ik ze allebei zal vervangen door nieuwe, gewone dempers of zal proberen een losse gebruikte loadadjuster te vinden.
Er zitten nu verzwaarde hoofdveren onder en icm een gastank en trekhaak rijden loadadjuster prima. Wel wat stug, maar geen last van doorzakken bij vakantiebepakking ed. Wat zijn jullie ervaringen met gewone dempers icm verzwaarde veren onder een estate?
Of kan iemand mij aan een enkele loadadjuster helpen?
