trillen/ schudden bij wegrijden in 1e versnelling.
11-09-2012 11:30 #1094458
trillen/ schudden bij wegrijden in 1e versnelling. is gemaakt door V700 register
Ik ben sinds enkele weken in het bezit van een volvo 740 estate uit 1986. Opvallend is dat de auto (alleen) tijdens het wegrijden, bij het op laten komen van de koppeling in de eerste versnelling trilt/ schudt tot ik de koppeling helemaal los heb gelaten. Als de auto eenmaal rolt is er niets aan de hand, ook niet met op of terugschakelen.
Heeft iemand hier ervaring mee of is er iemand weet waardoor dit schudden wordt veroorzaakt? Heeft het misschien met (slijtage van) de hardyschijf te maken?
vrgr,
Jurjen
vrgr,
Jurjen
- Timen Smit
11-09-2012 13:14 #1367944
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Tijd
Vast tijd voor een nieuwe koppeling. De drukgroep geeft iets te weinig druk op de koppelingsplaat.
11-09-2012 14:49 #1367948
Beantwoord door V700 register in topic Een motor of baksteun
klappert om aandacht ?
Succes, Rolf
Succes, Rolf
11-09-2012 15:32 #1367949
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic n
Baksteun / motor steun.
Tussenas lager.
Versleten drukgroep.
Tussenas lager.
11-09-2012 15:50 #1367950
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
De gehele aandrijflijn nakijken.
11-09-2012 16:52 #1367951
Beantwoord door V700 register in topic vliegwiel
heb ik gehad met een vliegwiel waar het raak vlak van de koppelings plaat niet goed meer van was, heb er een andere op gezet en ik rij nog met die platen en druk groep.
Tom.
Tom.
- Ries van Lomwel
11-09-2012 17:39 #1367952
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Koppeling
Lijkt me toch de koppeling die aan zijn eind is. Met mijn 740 nog 1,5 jaar mee doorgejakkert maar aan alles komt een eind....,
11-09-2012 18:10 #1367954
Beantwoord door V700 register in topic Bij de oudere Volvo's was
Bij de oudere Volvo's was het een zeker teken van olie-lekkage via de achterste keerring. Die kwam op de koppeling en die vindt dat niet leuk. Er zit dan een olieplek op een deel van de plaat, die dan wordt "overgeslagen".
Misschien hier ook aan de hand. Je kunt het vaststellen door met de handrem erop (en de voorwielen tegen een stoepprand) gas te geven en de koppeling even te laten slippen. Als hij daarna een tijdje niet schuddert, is het hoogstwaarschijnlijk olie......
