Aircoslang Deltamil
09-09-2012 11:59 #1094440
Aircoslang Deltamil is gemaakt door V700 register
MedeVolvoisti,
ik ben op zoek naar:
De airoslang die van de Deltamil compressor naar de condensor gaat. Het is de grootste wartelmaat van de 2 slangen die op de condensor aangesloten is, steekmaat 24mm. De totale lengte van de slang is 620mm en de koppelingen zijn 90 graden verdraaid t.o.v. elkaar. (alhoewel op een nieuwe slang 1 van de koppelingen verdraaid kan worden om de juiste hoek te krijgen zonder de slang te torderen)
En ik heb vragen over de droger. Ik heb er twee waarvan op 1 exemplaar een magneetventiel is gemonteerd. Die kan ik in het systeem die ik uit een sloopauto heb gehaald niet terugvinden. Nou hoef ik die dus niet te monteren, maar ik ben wél nieuwsgierig. Wie weet waar die voor dient?
Daarnaast zie ik heel vaak het advies om de droger te vervangen bij het monteren/overzetten van een systeem. Waarom is dat? Het is toch niet een filter wat verstopt of verzadigd kan raken? Ik kan mij voorstellen dat een systeem dat elk jaar opnieuw gevuld moet worden iedere keer het risico loopt vocht mee naar binnen te krijgen, maar normaliter is dat toch niet zo?
de slang:
<img src="/sites/default/public_files/user3117/Aircoslang01.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user3117/Aircoslang02.jpg" width="500" height="375" />
Alvast bedankt.
de slang:
Alvast bedankt.
- Ries van Lomwel
09-09-2012 13:18 #1367840
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic ECC en AC
Boy,
Heb er niet veel verstand van maar een van systemen die je beschrijft is voor een systeem met ECC en waar geen magneetventiel op zit is voor een handbediende airco.
Die slang ga ik zoeken in de schuur. Edit# Helaas alleen een van de V70 maar die gaat niet passen. Estate services heeft een aardige verzameling aircoslangen liggen. Voor welke voiture is ie eigenlijk bedoeld?
09-09-2012 13:49 #1367842
Beantwoord door V700 register in topic Aircoslang
Elke airco specialist kan deze slang zo op maat maken.
Ikzelf ben bij Carcool die in Uden en Helmond zitten.
groet
Chris
groet
Chris
10-09-2012 00:25 #1367873
Ries, dat vermoeden had ik ook al, maar ik kon niet bedenken waarom je een magneetventiel op een droger plaatst...Ik heb de set uit mijn 740 donor gehaald en moest deze slang helaas doorsnijden. Ze is bedoeld voor mijn 740 werkpaard, maar ik twijfel nog vanwege de dag werk die er aan vast zit en gaat anders in een oude Laro.
Daar heb ik niet eens aan gedacht, wél bij Remkaflex gekeken, maar die gaan pas aan het eind van het jaar aan aircoslangen beginnen. Hydrauliek en remleidingen maken ze bijna in elke grote stad .
Beantwoord door V700 register in topic re aircoslang
@RVL:is voor een systeem met ECC en waar geen magneetventiel op zit is voor een handbediende airco.
@Pirellie:airco specialist kan deze slang zo op maat maken.
10-09-2012 21:38 #1367914
Beantwoord door V700 register in topic Autotemp
Ga naar Autotemp om je slang op maat te laten maken. Kosten vielen mij reuze mee en de service was reuze! Dat was dan in Meppel. Andere Autotemp filialen ken ik niet.
