960 1996 oxford 2,5 aut --> 960 1995 2,5 M90
02-09-2012 15:54 #1094352
960 1996 oxford 2,5 aut --> 960 1995 2,5 M90 is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Afgelopen week de 960 oxford uit 1996 opgehaald.Gisteren heb ik het lederen interieur reeds overgezet, kwam erachter tijdens demontage dat ik voorzichtig te werk moest gaan ivm zij-airbags, is allemaal goed gegaan, geen gebroken kaak oid.
vandaag de auto eens goed geïnspecteerd, en ik moet zeggen dat hij erg goed is onderhouden, zo zien de filters, zoals o.a. het luchtfilter er nog als nieuw uit. Zo ook de nivomaten, auto staat beduidend hoger op zijn poten.
Nu verbruikt mijn 960 een beetje olie, en start hij met warme moter nog steeds niet.het blok van de sloper ziet er goed uit, droog, op een enkel zweetrandje na. De gaten waar de bougies in zitten glimmen nog als nieuw. Bij twee van die van mij was er toch wel wat prut in terecht gekomen.
Daarnaast zien de balgjes van het vucuum systeem er ook goed uit, niet verroest .
Nu is mijn vraag of je allerhande onderdelen van deze twee motoren zonder meer uit kunt wisselen. Zoals bv de injectoren, sensoren etc.
De auto ga ik langzaam aan "volledig" strippen, voor reserve onderdelen en om die van mij beter/mooier te maken.
Dingen die ik zelf niet nodig heb zal ik tzt hier aanbieden, zoals de afneembare trekhaak, die heb ik nl al.
Alle tips zijn welkom!!!!
Daarnaast zal ik jullie op de hoogte houden over de vordering van dit project, heb zelf een boot in elkaar gezet, dan zal een Volvo toch ook wel lukken, waterdicht hoeft hij niet te zijn.![;-) ;-)]()
grt, Bart
grt, Bart
- Ries van Lomwel
02-09-2012 16:40 #1367342
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic denk van wel
Jammer dat je het motortype van de donor auto niet vermeld maar zo te lezen identiek aan de groene? Lijkt mij dus allemaal uitwisselbaar afhankelijk van uitvoering, handbak of automaat.Airco of ECC ?
02-09-2012 17:58 #1367352
Beantwoord door V700 register in topic De groene is handbak, de
De groene is handbak, de donor is een automaat. beide ecc. de groene heeft OBD, de andere OBD2.
Zo zat er op die groene.ook een automaat, alleen die is verwijderd, waarom? Geen idee.
Had ook een beetje gehoopd dat alles al voor bedraad zou zijn, zoals electrische ramen achterin. Niet dus, dat wordt draden trekken.
02-09-2012 18:29 #1367355
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Fitnessramen
Halo Bart
Waarschijnlijk liggen de draden al tot in de deurstijl.
Mathy (die zich erover verbaast dat er zo laat nog 960's geleverd zijn met fitnessramen)
02-09-2012 19:46 #1367365
Beantwoord door V700 register in topic spelling
Mijn excuses voor de verrotte spelling, op een telefoon werk dit gewoon r#k!
