slecht lopende 960, niet verwachte oplossing
30-08-2012 22:46 #1094332
slecht lopende 960, niet verwachte oplossing is gemaakt door V700 register
Al een hele tijd ben ik ervan op de hoogte dat mijn auto 960 3 ltr, waarschijnlijk een kapotte koppakking of een kapotte cylinderkop heeft. (harde slangen, bubbels in expansievat, 's-morgens wel goed starten maar eerst op 4 cylinders en pas na een halve minuut regelmatig lopen).
Ook levert de motor niet erg veel vermogen en bij fors gasgeven begint de motor in te houden en te stotteren, alleen als je rustig rijdt met een fluwelen voetje is er met de auto te rijden. Nu heb ik steeds gedacht dat dit ook een gevolg was van die koppakking, en ik had eigenlijk besloten om een andere motor te zoeken, mede omdat dit de 2e keer is dat er iets mis met de kop.
2 jr geleden heb ik een motor gekocht waarvan ik dacht dat het een 3ltr was maar het bleek een 2,5 ltr te zijn, deze motor had ik toen niet nodig maar hij was zo goedkoop dat ik het niet kon laten. Alle onderdelen van deze motor bleken overeen te komen met mijn 3 ltr, zoals bobines, vonkversterkers en alle sensoren, cis klep, overal stonden dezelfde nrs. als op die van mijn 3 ltr. Ik heb al deze onderdelen vervangen met die van mijn 3 ltr, met de gedachte als er iets kapot is van mijn 3 ltr, dan moet er dat nu uitkomen. Helaas het maakte allemaal geen verschil. Hij liep slecht en bleef slecht lopen, op benzine zowel als op gas.
De auto staat bij mij in de garage in afwachting van een evt. andere motor.
Echter vanmiddag moest de auto uit de garage omdat ik die ruimte even ergens anders voor nodig had. Ik wilde de auto starten maar er gebeurde niets, de lampjes op het dashboard gingen heel flauw branden en dat was het, meteen zag ik dat de lichtschakelaar op de stadslichtstand stond, dus auto is weggezet met brandende stadslichten, gevolg accu leeg. Na de accu gedemonteerd te hebben en aangesloten op de gelijkrichter, zag ik dat aan de pluskant van de accu waar 2 kabels aan zitten, er een behoorlijk versleten was. Nooit gezien, want deze kabel zit weggedrukt tussen de accu en het binnenscherm, bovendien zit daar net boven, de computer van de gasinstallatie (Prins). Toen ik de accuklem losdraaide waar deze kabels aan vast zitten brak het uiteinde van deze kabel spontaan af, totaal vergaan. Het is de kabel die gaat naar de zekeringdoos net boven de accu, hier zitten een aantal zekeringen in van 50 amp. Gelukkig was deze kabel na de breuk nog net lang genoeg om gemonteerd te krijgen aan de accuklem, nadat de accu weer geladen was de boel weer gemonteerd, auto gestart en buiten gezet. Omdat het al een tijdje geleden is dat de auto was uitgelaten even een blokje om, wat schetst mijn verbazing, de motor loopt als nooit tevoren en alle 204PK's staan weer ongeduldig te trappelen, nadat de motor warm was heb ik hem een paar keer flink op de staart getrapt, ik kende de auto niet meer terug.
Nu wil ik toch deze kabel vervangen, maar hoe moet dat, het is een dikke kabel bij de accuklem maar als hij uitkomt bij de zekeringendoos splitst die zich in een aantal dunne kabels, ik heb de zekeringendoos opengemaakt om te kijken hoe deze kabels zich splitsen en hoe deze vast zitten, maar hoe ik deze kabels moet vervangen is mij een raadsel, ik kan niet zien hoe ik ze los kan maken uit deze zekeringendoos.
Is er iemand die het wel weet. Ik had alles verwacht om het slecht lopen van de motor te verklaren, maar dit is wel het allerlaatste wat ik verwacht had.
Zijn er meer mensen die zoiets meegemaakt hebben?
Henk
Henk
- Piet van der Plas
30-08-2012 23:03 #1367135
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Opmerkelijk
Dit is wel een heel opmerkelijk verhaal, zeker als de harde slangen en de bubbels in het expansievat ook verdwenen zouden zijn. Dat zou ik niet zo maar weten te verklaren.
Piet
Piet
30-08-2012 23:27 #1367137
Beantwoord door V700 register in topic 960
Ho Piet, maar dat heb ik ook niet gezegd, alleen het slecht lopen en het geen vermogen leveren van de motor, hiervan dacht ik dat het ook een gevolg was van die koppakking, maar dat blijkt een andere oorzaak te zijn geweest, De typische verschijnselen van een kapotte koppakking zoals harde slangen, dampbellen etc.etc., dat is hier niet mee weg.
- Piet van der Plas
31-08-2012 09:37 #1367161
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ok
OK, dat is dan weer duidelijk.
In ieder geval toch wel weer motiverend om nu de lekke koppakking ook maar aan te pakken.
Waarom probeer je het gewoon nog niet een keertje?
Piet
Piet
31-08-2012 20:47 #1367218
Beantwoord door V700 register in topic koppakking 960
Ja, Piet, ik heb vandaag besloten dat we dat ook gaan doen, maar deze keer doe ik het niet alleen, maar met een kennis die een eenmans garagebedrijfje heeft hier in het dorp. Ik zal het werk doen, en hij houdt een oogje in het zeil en springt bij als het moeilijk wordt. Het zal alleen nog even duren want hij gaat eerst nog 4 wkn op vakantie. Ik heb met hem afgesproken dat we op 8 oktober eraan beginnen.
Op hoop van zegen, ik laat weten hoe het afloopt.
grtn
Henk
PS. ga je zondag ook naar Oss?
grtn
Henk
