Tank intern lek?
28-08-2012 15:04 #1094302
Tank intern lek? is gemaakt door V700 register
Beste,
Mijn 740 B230K sedan met LPG loopt sinds kort niet meer op benzine; de carburateur krijgt geen benzine. Tot mijn verbazing lijkt het probleem in de tank te zitten. Het mechanische pompje werkt prima, maar kan geen benzine oppompen uit de tank (wel uit een extern tankje). Als ik de tankdop verwijder, hoor ik duidelijk benzine in de tank rondstromen.
Weet iemand wat er precies in de tank zit, en wat er lek zou kunnen zijn? Aangezien de LPG tank boven het toegangsluik van de van tankmond zit is het een hele klus om deze even te openen.
Bedankt!
Francois
Bedankt!
Francois
28-08-2012 15:07 #1366980
Beantwoord door V700 register in topic Ontluchting
Is de ontluchting van de benzinetank niet verstopt waardoor de tank vacuum zuigt? Als de motor het wel op benzine doet zonder tankdop (tijdelijk, voor de test) dan is het wel duidelijk denk ik.
28-08-2012 16:49 #1366986
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bekend
Doet ie het wel met meer dan halfvolle tank?
Het is vaker gebeurd dat het "rubberen" "verbind stukje" tussen de pomp en de leiding IN de tank zelf is verteerd door de jaren in de Benzine.
Dan komt de benzine de tank niet uit... de pomp pompt het op en gooit het er weer uit.
