Heelhuids terug van vakantie
25-08-2012 18:42 #1094250 door V700 register
Heelhuids terug van vakantie is gemaakt door V700 register
Wij gaan altijd kamperen en ik heb de kampeeruitrusting zodanig gekozen c.q. zelf gefabriceerd dat alles precies achter het hondenrek in de 940 past en de achterklep ook nog eens kan sluiten. Mij zul je dus nooit zien met een skibox op het dak. Met mijn vrouw naast me en drie kindertjes op de achterbank verloopt de reis altijd vlekkeloos.
Op de terugreis uit Slovenie deed na het tanken de startmotor het niet meer. Ik heb de oude truc door met een hamertje op de startmotor te tikken gedaan en toen startte hij weer. Vanaf dat moment is het nog 1x gebeurd. Verder wel altijd goed starten. Accu is ok.
Is de startmotor nou versleten of zijn het alleen de koolstofborstels? Of nog een andere oorzaak? Kun je eenvoudig aan een gereviseerde startmotor komen of is reviseren zelf goed te doen?
Verder ben ik weer errug tevreden over verbruik en prestaties met de Viking ecomax chips, boost op 0,8 en dikke rvs uitlaat. Het is me opgevallen dat de 940 veel liever Duitse euro 95 lustte dan Sloveense 100 oktaan. (Die had ik getankt om het eens uit te proberen i.c.m. de verhoogde turbodruk en chips)
Groet,  Ad
  • André Struis
25-08-2012 20:47 #1366790 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Hamer
Ad van Houdt schreef : Is de startmotor nou versleten of zijn het alleen de koolstofborstels? Of nog een andere oorzaak? Kun je eenvoudig aan een gereviseerde startmotor komen of is reviseren zelf goed te doen?
Gewoon wegbrengen bij een Bosch service centrum.
Zelf doen; ik weet niet hoe handig je bent. Ik heb alle gereedschappen ervoor bij de hand, maar breng een startmotor of dynamo gewoon weg.
Voor die paar tientjes arbeid ga ik niet liggen tobben. En je hebt nog garantie ook.
NB ondanks de vakantie bagage kon je wel makkelijk bij de hamer.
25-08-2012 21:37 #1366793 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heet
Ik heb dit ook gehad.Als de motor lekker heet was dan deed de startmotor het af en toe niet.
Ik heb er een relais tussen gezet en op deze manier krijgt de startmotor zijn "stuurstoom"rechtstreeks van de accu.
Vrij simpele oplossing die tot op heden nog steeds werkt.
25-08-2012 22:23 #1366796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is inderdaad zo dat het
Het is inderdaad zo dat het "probleem" optreedt bij een hete motor. Koude start is gewoon altijd prima. Kun je me wat meer vertellen over dat relais want ik dacht altijd dat de stroom voor de startmotor altijd direct van de accu komt...maar ik ben dan weer geen techneut. Wel een willie wortel.
25-08-2012 22:49 #1366798 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euh,..
De startmotor krijgt zijn "opdracht "via het contacslot.
Dat is de zgn. "stuurstroom" Als je dat kabeltje van de startmotor haalt en deze op nr.86 van het relais zet,en op nr.85 zet je de massa.Dan "klikt"het relais als jij een "startopdracht "geeft via het contaktslot.
Op nr.30 sluit je de plus aan van de accu en op nr.87 sluit je de draad aan die weer naar de startmotor gaat<div><a href=" www.volvo700vereniging.nl/# " onclick="imceFinitor(imceVar.activeRow); return false;"> www.volvo700vereniging.nl/files/user710/images_5_.jpg " />
Simpel en goedkoop !
Dit kun je dus proberen en mocht het niet helpen ( ik betwijfel het ) dan kun je altijd nog de startmotor laten maken.
26-08-2012 12:20 #1366824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bendix
Ad dat is je Bendix die dan niet uit schiet om op je starterkrans terecht te komen en te starten,
Zelf doen is heel leerzaam maar een goeie 2dehandse heb je voor weinig en is in een krap uurtje gewisseld en dan kun je weer gewoon starten!
Een gereviseerde is ook leuk maar reken op 150 euro ex (tenminste dat is mijn ervaring).
Tom.
  • Mathy van Nisselroy
27-08-2012 01:25 #1366869 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Doet ie 't of doet ie 't niet?
Hallo Tom
Voor die 150 euro ben je dan wel zeker dat ie het doet.  En da's met een tweedehandje altijd afwachten.  Een bendix zit trouwens al lang niet meer in/op een startmotor.
27-08-2012 01:28 #1366870 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Symptoombestrijding
Hallo Volvisti
Als je startmotor het niet (goed) doet, wordt het tijd om het ding te vervangen of te reviseren.  Extra relaistjes lossen het probleem niet op, maar omzeilen het.  Tijdelijk.
27-08-2012 09:53 #1366881 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bende
Zou zomaar kunnen Mathy dat die Bendix er niet meer op zit, is mij overigens geheel onbekend dacht dat ze die in die tijd nog steeds gebruikte, van die moderne toellie weet ik dat ze er niet meer opzitten maar goed.
Voor n €25 ongeveer weet je wel meteen of het aan je startmotor licht of ergens anders aan, als je die 150 uitgeeft en het licht niet aan je startmotor ben je er ook erg zuur van.
Waar ik nu trouwens aan denk: maak de massa aansluitingen goed en roest vrij, dat hielp bij mijn startmotor tenminste ook(maja die is van 1984!)
Tom.
  • Adrian Maarleveld
27-08-2012 10:39 #1366885 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Bendix
Mathy schreef : Een bendix zit trouwens al lang niet meer in/op een startmotor.
De bendix is het tandwieltje van de startmotor dat bij starten naar buiten beweegt en in de starterkrans van de motor valt.
Meestal is het de solenoid die de bendix in beweging zet  en contact doorlust naar de startmotor, die zijn werk niet doet.
Hoor je geen tik komt de solenoid niet in beweging. Hoor je wel een tik en gaat de startmotor niet draaien dan wordt de dikke verbinding vanaf de accu niet goed doorgelust of de koolborstels maken geen contact meer.
