Wielmaat 940 1996 = V70 1999?
24-08-2012 09:07 #1094236
Wielmaat 940 1996 = V70 1999? is gemaakt door V700 register
Ik ga mijn gecorrodeerde Auriga's laten stralen en poedercoaten bij
www.velgenalsnieuw.nl
in Heerde. Dan moet ik mijn velgen - alle 4 tegelijk - zonder band aanleveren.
Ik heb eventueel de 15-inch winterbanden van onze V70 Classic uit 1999 beschikbaar om een paar dagen onder de 940 te zetten.
Maar ik weet niet of dit past. Iemand enig idee?
Hoor het graag .......
René
René
24-08-2012 09:58 #1366702
Beantwoord door V700 register in topic René,
Volgens mij past dit
René,
Volgens mij past dit gewoon, als het stalen velgen zijn wel andere bouten meen ik maar dat zal je zelf ook wel weten.
24-08-2012 10:02 #1366703
Beantwoord door V700 register in topic Bouten?
Thanks Ben,
Van die bouten wist ik niet. Ik kan niet de bouten gebruiken waarmee de Auriga's er nu opzitten?
René
Lid nr 1296
René
Lid nr 1296
24-08-2012 10:10 #1366704
Beantwoord door V700 register in topic Geen dank.
Volgens mij wel,
Geen dank.
Volgens mij wel, ik weet alleen niet of de moeren diep genoeg zijn omdat een stalen velg wat dichter op de naaf licht maar gezien het feit dat je ook je reservewiel moet kunnen monteren met deze bouten zal het geen probleem zijn.
Weet wel dat de bouten bij mn E 270 anders waren voor stalen velgen.
- Hein Wolda
24-08-2012 10:19 #1366707
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Past wel maar...
René
De wielen passen wel en je kan gewoon de wielmoeren die nu voor de Auriga's gebruikt worden erop zetten.
Aangezien de ET waarde van V70-wielen anders (lees groter (43 i.t.t 25 van de Auriga's) is, zullen je wielen iets verder naar binnen staan. Dat lijkt me voor een paar dagen niet echt een probleem maar wellicht merk je het wel bij volle stuuruitslag: aanlopen van de band tegen de carrosserie.
Zit me net te bedenken dat een V70 ook een iets andere bandenmaat heeft. Althans, mijn buurman zijn V70 heeft op de 16"velgen 205/60/16 banden terwijl een 940 205/55/16 heeft. Dit is overigens ook geen probleem anders dan dat je afgelezen snelheid niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid
24-08-2012 10:59 #1366711
Beantwoord door V700 register in topic Die afwijking is zéér
Die afwijking is zéér minimaal overigens.
24-08-2012 12:44 #1366718
Beantwoord door V700 register in topic gaat niet passen , wel evt
gaat niet passen , wel evt om even stil te laten staan.. velg komt tegen de veerpoot voor aan , achter kan wel.
gr jg
gr jg
24-08-2012 12:53 #1366719
Beantwoord door V700 register in topic wielbouten/wielmoeren
Hoi Rene,
Op een gegeven moment is Volvo van wielmoeren naar wielbouten overgestapt, dat hoeft geen probleem te zijn als de maat (M12*1.5) gelijk gebleven is.
De set originele Volvovelgen die ik overnam om onder een 740 (=940) te zetten werden echter met M14*1.5 wielbouten aan de S70/V70 van de vorige eigenaar geschroefd. Als dat bij jou ook het geval is zou ik de velgen zeker niet gebruiken.
Of het verschil in ET waarde problemen geeft wwet ik niet, maar als Hein zegt van niet moet je hem maar geloven.
Jaap
Jaap
24-08-2012 13:16 #1366720
Beantwoord door V700 register in topic Knoop doorhakken
OK mensen allemaal bedankt .....
Ik zet de auto maar gewoon even op blokken en leen een andere auto voor die paar dagen......
- Jerry Stam (GAST)
24-08-2012 14:00 #1366723
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ze passen
Ze passen wel, je kunt er alleen niet (fatsoenlijk) mee rijden.
Heb het een keertje geprobeer en ze komen aan de voorkant tegen de schokbreker aan. Dus max sturen is niet zo eenvoudig
