740 '85 (carburateur) blijft doorhikken na contact uitzetten
- Maarten Vlug
21-08-2012 23:12 #1094215
door Maarten Vlug
Vriendelijke groet,
Maarten
740 '85 (carburateur) blijft doorhikken na contact uitzetten is gemaakt door Maarten Vlug
Beste,
Het volgende probleem doet zich voor: Als de motor warm is en ik doe het contact uit, dan blijft de motor doorlopen. Ik dacht aan koolaanslag in de verbrandingskamer (door laag octaan brandstof) en heb Wynns Combustion Chamber Cleaner erop los gelaten, maar zonder resultaat. Weet iemand wat het anders kan zijn? Of het kan zijn dat het nóg niet goed gereinigd is. Het is een Stromberg carburateur.
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Maarten
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Maarten
Vriendelijke groet,
Maarten
21-08-2012 23:21 #1366555
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hier
Hier hetzelfde probleem.
Punt 1: afsluitklep (magnetisch)!defect.
Punt 2: membraam van carburateur lek.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
22-08-2012 16:25 #1366601
Beantwoord door V700 register in topic draad los
Bij mij was een draadje afgebroken bij een raar ding (magneet) bij de carburator. Weer netjes gemonteerd en probleem was over.
Groeten Chris
Groeten Chris
- Maarten Vlug
22-08-2012 18:07 #1366612
door Maarten Vlug
Vriendelijke groet,
Maarten
Beantwoord door Maarten Vlug in topic Top! Bedankt voor de
Top! Bedankt voor de reacties.. Ik zal vanavond meteen even de boel checken! Zit die afsluitklep op de carburateur?
Trouwens, nu ik jullie toch spreek. Zou 1 van jullie misschien een foto voor mij willen maken van de vacuumaansluitingen aan de carburateur en eromheen? Er waren er 2 los, maar weet niet waar ik deze weer terug moet plaatsen. Alvast bedankt!!
Gr Maarten
Gr Maarten
Vriendelijke groet,
Maarten
23-08-2012 16:29 #1366672
Beantwoord door V700 register in topic Zoekwoord Pierburg 2B5 (of 2B7)
- Maarten Vlug
25-08-2012 09:08 #1366766
door Maarten Vlug
Hoi,
Bedankt voor de info. Ik had deze site al gevonden, maar ik heb een Stromberg carburateur.
Gr Maarten
Vriendelijke groet,
Maarten
Beantwoord door Maarten Vlug in topic Vacuum
Ecleo schreef : www.ruddies.business.t-online.de/2b5an.html
Hoi,
Gr Maarten
Vriendelijke groet,
Maarten
