945 LPT op LPG stationair willekeur
20-08-2012 21:14 #1094199 door V700 register
945 LPT op LPG stationair willekeur is gemaakt door V700 register
Heb 3 weken geleden LPG (Vogel G3) in laten bouwen bij een gerenomeerd bedrijf in A'dam. na een week of 2 begon de stationair loop steeds willekeuriger te lopen zowel op LPG als benzine. Soms 400 toeren en dan weer 2500 bij koude start..
Net de auto opgehaald voor een check bij LPG dealer en die meent dat de computer van mijn volvo (945 LPT 97) dermate gevoelig is dat de LPG computer daar lastig op af te stellen is.. alles weer in orde vanmiddag, echter toen ik net startte daraaide de boel al weer 1500 toeren... en gezien de zelflerende ECU wordt het er dan de komende dagen weer niet beter op.
iemand ervaringen met deze wazige symptomen? Krijg zelf alweer de neiging de boel eruit te slopen... dacht dat LPG systemen nu onderhand wel werkten....
groet,
tom
20-08-2012 21:26 #1366469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onzin
Onzin dat de Volvo computer te gevoelig zou zijn, moet gewoon kunnen. Begin eens met controle van alles wat je stationairloop beinvloedt: CIS klep en gasklephuis schoonmaken, gaskleppositieschakelaar goed afstellen (en dat is NIET aan de afstelschroef van klep draaien) en controleren op losgeraakte (vacuum)slangetjes. Misschien is de afstelling verlopen als de gasrol van het inlaatspruitstuk is geweest.Zorgen dat hij op benzine goed loopt, dan pas naar LPG systeem kijken. Het LPG systeem gebruikt het benzinesysteem voor (een of enkele) van zn ingangssignalen. Zolang het op benzine niet goed is, ga je het op LPG ook niet goed krijgen.
31-08-2012 14:18 #1367189 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Henk bedankt voor de
Henk bedankt voor de tips..
Na lang zoeken erachter gekomen dat de gaskleppositieschakelaar geen "klik" meer zei..
opnieuw afgesteld en probleem verholpen.. had niks met LPG systeem van doen
