Verschillende bandenmaat op achterwiel schadelijk voor differentieel?
Gr. Ozone.
Het kost wel ietsjepietsje meer brandstof, hij krijgt zo iets meer weerstand.
De olie wordt dus wel warmer.
Bij een sper-diff zal het nog een klein beetje meer kosten.
Maar de Volvo achteras is de laatste van zijn soort en kan zonder al te veel
problemen een miljoentje draaien.
Je stabiliteit neemt wel ietsie af, je remweg waarschijnlijk toe.
Instructie is zo'n geval is om de band aan de voorzijde (die niet lek is) aan de achterkant te plaatsen (aandrijving) en het reservewiel/thuisbrenger aan een niet aangedreven as.
Bij een voorwielaandrijver dus andersom, het bandje van achteren naar voren toe en het reserve wieltje op de onaangedreven as aan de achterkant.
Je verpest je differentieel anders echt.
Gillende/huilendr/ jankende en bonkende differentielen met bij lange na nog geen miljoentje erop..heb het voorbij zien komen.
Groeten,
Gerben
Groet,Ozone
Ik zou ook wel eens een grafiek willen zien waar het verschil in temperatuur wordt aangetoond.....Even voor de duidelijkheid, alleen al termokoppels aanbrengen en een logger aansluiten is nog tot daar aan toe, maar dan? 1000 rondjes links en rechtsom op een rotonde en dan een vergelijkbare afstand op de rechte weg?
Daarin ga ik helemaal met je mee, maar dat ligt voor 99% aan de eigenaar van de auto. Zelfs als je ze bijna helemaal leeg laat lopen krijg je ze wél sneller verslete, maar nog bijna niet kapot. En wie heeft er ooit zijn garagist de opdracht gegeven de speling op te meten en zo nodig te corrigeren? Geintje kost al gauw 1,5uur werk, dus...Je verpest je differentieel anders echt.
Je moet je veel meer zorgen maken over de effecten op het rijgedrag van de auto als je verschillende diameters monteert, op al dan niet enkelzijdig te zachte banden, verschillende bandbreedte li/re, verschillende soorten profiel, 1 winterband tussen je zomerbanden (aan de voorzijde).
Sorry als het wat katterig klinkt, dat is niet de bedoeling
Bij hogere snelheden rij je vrijwel rechtuit, dus wordt er minimaal gecompenseerd.
Wie wil zich vrijwillig opgeven voor een wetenschappelijk onderbouwde consumenten testje ?
Even met flink ongelijke wielen achter richting Parijs racen om te kijken waneer er een probleem optreed.
Moet leuk zijn !
Mvg, Rolf
Hij zal altijd compenseren. Maar op rechte stukken zal het verschil in toerental tussen beide wielen klein zijn en weinig warmte geven. Bij een bocht zal het verschil in toerental groter zijn maar dat duurt natuurlijk maar kort, ook dan weinig warmte dus. Heel anders dan wanneer je met een 17" en een 14" wiel 1000km lang 180 km/uur gaat rijden.Bij het ontwerp zal uitgelegd zijn voor normale situaties (kort even wat meer warmteontwikkeling). Wijk je daar vanaf dan zal dat invloed op de levensduur hebben. Waar de grens ligt (als die al aan te geven is) en hoe groot het effect van overschrijden van die grens zal zijn is voor ons niet te voorspellen. Denk dat het bij kortere ritten met beperkte snelheid (100 km/uur?) geen nadelige gevolgen heeft. De beperkingen die men bij thuisbrengers opgeeft zullen ze ook niet voor niets erop geplakt hebben (naast de gevolgen voor wegligging). Maar ik zou het zo kort mogelijk houden. Of wisselen van een band met de juiste maat van niet-aangedreven as naar aangedraven as noodzakelijk is.... ik weet het niet. Zou het zelf denk ik niet doen (staat ook niet in het instructieboekje). Zou op de vluchtstrook langs de snelweg met een lekke LA band niet gaan klooien met de LV band LA te zetten en dan de thuisbrenger LV. Nog een "hear say" anekdote ter afronding: Een klasgenoot van mij op de HTS vertelde vroeger eens dat zijn broertje te lui was om de thuisbrenger van zijn Astra diesel weer om te ruilen voor een goede band. Wel het diff kapot na een paar 1000 km. Reed ook niet heel rustig denk ik, maar onmogelijk is het niet....Boy Bakhuys schreef : weet je hoe dat ding aan zijn naam is gekomen? Zelfs als je'm op de rails zou zetten is ie nog constant aan het compenseren.
Ben
Volvo 945 2.3 LPT Polar Limited Edition (427) '98.
Volvo 964 2.5 24V Prestige Line (412) '95.
Honda Civic 1.3 DSi i V-Tec Hybrid Elegance '09.
