lh2.2 naar lh2.4 740 turbo
05-08-2012 14:43 #1094025
lh2.2 naar lh2.4 740 turbo is gemaakt door V700 register
Eindelijk heb ik de tijd gevonden om het nieuwe blok in die baksteen van me te gaan lepelen. Nu heb ik geen moeite met een paar bouten los en vast draaien maar electriciteit is niet mijn sterkste kant. Ik ben me al aan het inlezen op het swappen van lh2.2 naar 2.4 op tb.com maar toch:
het blok wat erin gaat is volledig lh 2.4 met m90 + vliegwiel sensor, enige probleem is dat het harnas bij het schutbord is afgeknipt (te fixen met draden solderen en krimpkousjes etc.). Auto waar het in gaat is mijn blauwe frikandel; een 740 turbo uit 88, dus met lh2.2. De huidige b230ft zit daar nog in en het harnas is nog compleet. Oh, en ik heb ook nog een compleet lh2.4 harnas liggen in een doos, incl. ecu & ezk..
Iemand ervaring met swaps van 2.2 naar 2.4? Ik gok het wel een groot gedeelte te weten door tb.com maar hier posten kan nooit kwaad![=) =)]()
06-08-2012 21:47 #1365688
Beantwoord door V700 register in topic no-brainer ??
Harnass is kabelboom toch ? Dan lijkt me de meest nette (en op termijn ook minst-storingsgevoelige) oplossing de 2.2 kabelboom eruit te worstelen en de 2.4 boom erin ? Als je een compleet nieuwe boom hebt liggen zou ik niet gaan prutsen met solderen, krimpkous en foutzoeken als het niet goed blijkt te werken (meteen na ombouw, of jaren later).Woes schreef : Oh, en ik heb ook nog een compleet lh2.4 harnas liggen in een doos, incl. ecu & ezk..
12-08-2012 17:30 #1366025
Beantwoord door V700 register in topic http://brickspeed.net/forum/s
brickspeed.net/forum/showthread.php?tid=1530
Hier een linkje naar een artikel van iemand die je voor is gegaan.
Wellicht heb je hier wat aan.
12-08-2012 17:57 #1366028
Beantwoord door V700 register in topic http://forums.turbobricks.com
13-08-2012 18:28 #1366085
Beantwoord door V700 register in topic gracias
dat draadje op tb is mijn handleiding, enige probleem is dat het een 2 series betreft. Eerst maar eens de nieuwe motor erin lepelen en dan een dagje draden trekken etc gok ik
13-08-2012 19:03 #1366089
Beantwoord door V700 register in topic leon
stuur leon eens n pb die heeft dat volgens mij ook gedaan.
Tom.
Tom.
13-08-2012 21:22 #1366099
Beantwoord door V700 register in topic username
heb je ook een username voor me? Of is dat gewoon Leon ?
13-08-2012 23:17 #1366105
Beantwoord door V700 register in topic solly
Ldoensen, denk dat die naam je wel wat zegt.
Tom.
Tom.
