Achter bank 944
01-08-2012 00:54 #1093976
Achter bank 944 is gemaakt door V700 register
Beste Volvo vrienden,
Al 8 jaar ben ik de trotse berijder van een Volvo 944 met inmiddels 103.000 km op de teller, maar met eenige regelmaat loop ik tegen het probleem aan dat de achterbank niet neer te klapen is.
Daarom mijn vraag, is het mogelijk zonder al te veel ingrepen dit wel mogelijk te maken?
Ik lees graag jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Marvin smans lid 941
- André Struis
01-08-2012 01:04 #1365193
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Niet
Kan niet bestaat niet, maar het lijkt me niet wenselijk in een sedan.
01-08-2012 01:08 #1365195
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nou
Nou Andre,
In een 440 kan het ook, in mijn 480 kan het ook.
Heb het eigenlijk ook altijd al "stom" gevonden dat het in een 7 en 9 niet kon..
In een Golfje en een Polo ken het ook...haha.
Wel een pokke werk om dit voor elkaar te krijgen in een 7 en 9 Sedan.
01-08-2012 01:13 #1365196
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Polo in kofferbak
Hallo Gerben
Zo'n Polo past waarschijnlijk in z'n geheel in de kofferbak van een V944, dus bij "onze" sedans heb je geen neerklapbare achterbank nodig.
- Wytze Broerze
01-08-2012 08:10 #1365214
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ik denk dat je met een beetje goede wil
wel een complete estate achterbank kunt plaatsen.
Slijp en laswerk zijn dan natuurlijk niet te voorkomen.
De bodem en deur van een stationcar is ook gelijk dus aan de hoogte en breedte zal het niet liggen noch aan de bevestiging op de vloer.
Met name de bevestiging van de twee punten onder de kleine ruitjes voor gordel en het punt waar de bank in klikt wordt effe puzzelen.
Wie durft?
Dan heb je het voordeel van een sedan en estate samengevoegd.
Kan je languit in je estate slapen.
Wie durft?
01-08-2012 12:44 #1365236
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hihi
In je Sedan.Wytze schreef : Kan je languit in je estate slapen.
02-08-2012 21:02 #1365348
Beantwoord door V700 register in topic Achter de rugleuning van een
Achter de rugleuning van een sedan zit een stalen plaat, dat zag ik bij het vervangen er van.
02-08-2012 22:18 #1365360
Beantwoord door V700 register in topic En die moet er uit..
dan vervang je de stalen plaat door een buizenframe van minimaal 22mm met minimaal 1 diagonaal van rechts of linksboven naar respektievelijk links of rechtsachter beneden, zodat er een driehoek ontstaat. Dat is niet even handig als je van plan bent om de reiswieg van je kleindochter er in te krijgen, maar dat kan dan weer wel door de achterbank neer te klappen....
Een ander mogelijkheid is om de estate achterbank te gebruiken en dan het smalle deel te fixeren zodat je hiermee de stijfheid er weer in brengt, dan kun je nog steeds 2/3 neerklappen of alleen de middenarmsteun om je skies of je hark mee te nemen om je kleindochter naar klein Zwitzerland te brengen of om in tuin te werken...
03-08-2012 00:46 #1365373
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Estate
Hallo Volvisti
In een estate zit die plaat er niet. Dus zal iets anders voor de stevigheid moeten zorgen. Iemand een idee wat dat is?
- André Struis
03-08-2012 00:58 #1365375
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Andere kont
De langere dak constructie & de 2 extra stijlen moeten haast wel voor de extra stevigheid zorgen.
De "C" stijl van de estate is 3 dubbel uitgevoerd, dwz drie lagen plaatwerk op/in elkaar.
Ooit een keer een ingedeukte "C" stijl naar buiten geperst, hiervoor had ik 10 ton en 30 Cm slaglengte nodig!
Niet alleen hard, maar ook zeer veerkrachtig.
