automaat volvo 960 1995
23-07-2012 18:41 #1093862 door V700 register
automaat volvo 960 1995 is gemaakt door V700 register
Volvo vrienden,
Sinds kort heb ik een probleem met de automaat van mijn volvo,ik had hem 2 weken weg gezet.Na 2 weken wilde ik er mee
gaan rijden maar de automaat pakte niet in de voorruit wel in de achteruit. Voor die tijd schakelde hij goed.
Ik hoorde wel een slepend geluid in de bak als ik gas geef ,hij pakt in gee enkele versnelling vooruit.
Hij staat nu hier in Lima Peru bij de garage ,heeft iemand soms een idee waar dit aan kan liggen.
Groet Jos
23-07-2012 18:47 #1364577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oliepeil ok?
<html />
23-07-2012 20:02 #1364582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja er is een liter olie
Ja er is een liter olie bijgedaan maar dat hielp niet, tijdens het slepen naar de garage had ik het idee dat hij soms wel even pakte.
Jos Polkamp
23-07-2012 20:48 #1364586 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic flushen
Hoi Jos,
Zoek even op flushen op dit forum en waag een poging, kost 20 liter automaat olie maar er is een kans op herstel.
Groet
Bert
23-07-2012 21:45 #1364591 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slepen
polkamp schreef : Ja er is een liter olie bijgedaan maar dat hielp niet, tijdens het slepen naar de garage had ik het idee dat hij soms wel even pakte.
Jos Polkamp
uhm je hebt de auto gesleept? Dat zou wellicht eens de doodsteek voor je bak kunnen zijn...
23-07-2012 21:52 #1364592 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou
VolvoS90 schreef : uhm je hebt de auto gesleept? Dat zou wellicht eens de doodsteek voor je bak kunnen zijn...
Licht er aan hoe het gedaan is, als je niet harder rijd dan 30 kmh en de automaat zelf is koud kan het eigenlijk geen schade aan richten,Ga je hem slepen met een automaat die bijna bedrijfs temperatuur is en 50 kmh dan kun je hem afschrijven.
Tuurlijk is het t beste om hem helemaal niet te slepen maar het kan wel zolang je je verstand er maar bij gebruikt.
Tom.
23-07-2012 21:59 #1364594 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Automaat
Als je hem sleept met de motor draaiende, kan hij zo de wereld rond.
groet
Chris
24-07-2012 00:24 #1364607 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De auto is gesleept met
De auto is gesleept met lopende motor, en beslist niet harden dan 30 40 km
Ik denk dat hij hem al geflushen heeft er rijden hier veel automaten rond dus ervaring heeft hij wel ,alleen niet van volvo 960.
De monteur praat erover om de bak er onderuit te halen en na te kijken,voor de prijs hoef ik het niet te laten 1300 sol is ongeveer 300 euro.
Groet Jos
24-07-2012 08:38 #1364619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een automaat is een
Een automaat is een automaat, zeker van de oudere auto's.
Dat principe is zo'n beetje bij alle merken hetzelfde.
Waren die prijzen hier maar zo.....
07-08-2012 03:17 #1365708 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaat
Probleem gevonden, diverse tandwielen en ringen waren versleten,aan de voorzijde zit ook een trommel ,ik denk een soort koppeling ,die moest hij uitelkaar slijpen want binnen in zat ook iets niet goed ,maarja over een week heeft hij hem gerepareerd.
IK ben benieuwd.
Groetjes Jos Polkamp
