Verbinding downpipe / kat gerepareerd
17-07-2012 18:49 #1093798
Verbinding downpipe / kat gerepareerd is gemaakt door V700 register
Bij de grijze 940 was de verbinding tussen downpipe en kat gammel. Bouten helemaal verrot en lekkage tussen beide delen.
Met de bekende drie delige klem en een nieuwe ring heb ik dit probleem opgelost.
Werkvolgorde voor diegenen met hetzelfde probleem:
-Bestel bij Nordicar 1 of twee sets (als beide platen verrot zijn, bij mij waren de platen nog prima alleen de bouten verrot)
-Slijp de bouten door
-Slijp de plaat met de boutrestanten eraf
-Monteer nieuwe ring
-Monteer de drie delige klemplaat ( EUR 12,50 bij Nordicar, maat B230FB 60 mm)
-Boel zit weer perfect dicht -)
Meeste werk was het netjes afslijpen van de oude klemplaat, je schiet zo door de flens of kat heen -![:) :)]()
Dus niets nieuwe kat en/of downpipe maar gewoon dit setje gebruiken werkt perfect.
Groet Paul
Groet Paul
- Joseph Diks
18-07-2012 17:52 #1364240
door Joseph Diks
Beantwoord door Joseph Diks in topic Driedelige klem diam. 60 mm
Werkt die klemplaat ook om een flens aan de vlakke 15G te monteren? Ofwel: komen die 3 gaten overeen met de driedelige klem?
18-07-2012 18:30 #1364242
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee. Is speciaal voor
Geen idee. Is speciaal voor tussen downpipe en kat.
Groet paul
Groet paul
