koppeling maakt piepend geluid bij opkomen
16-07-2012 21:50 #1093788
koppeling maakt piepend geluid bij opkomen is gemaakt door V700 register
Kenners!
Als ik de koppeling op laat komen, zeker na een half uurtje rijden, hoor ik steeds een klein piep/schuur geluid op het moment dat ik de koppeling weer terug laat veren... Heeft dat iets met de druklager van doen?
gr
tom
gr
tom
- André Struis
16-07-2012 23:55 #1364118
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Neen
Dat geluid wordt veroorzaak door wrijving tussen de koppeling en de koppelings-plaat.
De ene doet het wel, de andere niet. Wat de oorzaak is weet ik niet, hij kan er oud mee worden.
Het ligt in elk geval niet aan je druklager.
17-07-2012 10:28 #1364141
Beantwoord door V700 register in topic ik kan niet zien wat voor
ik kan niet zien wat voor auto je hebt.. maar soms is het ook het draaipunt van de koppelingsvork.
17-07-2012 11:40 #1364147
Beantwoord door V700 register in topic Da's natuurlijk best lastig
Da's natuurlijk best lastig van een afstand...
Bij mij was het toplager wat in het vliegwiel zit de boosdoener. Dat ging overigens wel steeds meer kabaal maken.
Dat lagertje is maar 20 Euro. maar ja dan moet wel de bak eraf, en als die er toch vanaf is kun je er weer voor kiezen maar gelijk de complete koppelingsset (plaat/drukgroep/druklager) te vernieuwen. Ben je er wel weer voor heel lang vanaf.
17-07-2012 20:29 #1364185
Beantwoord door V700 register in topic vliegwiel
Even een vraag, kan het vliegwiel ermee te maken hebben?
Ik heb altijd in de 240 en 940 en V90 een geluid of trilling bij het opkomen van eerste versnellling. Ik weet dat ik dat zo doe dat ik dat heb. Iemand anders reed in mijn V90 en had het niet. Ben benieuwd of iemand een verband kan zien.
Groeten
Jeen de Jong
Groeten
Jeen de Jong
19-07-2012 03:08 #1364275
Beantwoord door V700 register in topic "TOPLAGER"
Is inderdaad het "toplager'. En als je geen "pedaalridder" bent dan kan de Volvo daar heel oud mee worden.
Als je schakelt zonder dat er al te veel verschil bestaat tussen bak en motor, dan belast je het lager ook niet (zoveel).
Mocht je van het geluid af willen, dan inderdaad ook maar gelijk koppeliongsplaat en drukgroep vervangen.........
