Flexibele remleiding vervangen ging mooi niet door...
16-07-2012 17:13 #1093781
Flexibele remleiding vervangen ging mooi niet door... is gemaakt door V700 register
Vandaag naar de garage geweest om de twee voorste flexibele remleidingen te laten vervangen. Ik doe dat liever niet zelf want als je de boel stukdraait ben je verder van huis.
Was een half uur werk mijnheer werd mij verteld. Ik zei hem nog: "dat hant er vanaf, dat soort zaken kunnen wel eens tegen zitten. Soms vreet de koppeling tussen de slang en de remleiding in en krijg ze nooit meer van elkaar". Ik had dat beter niet moeten zeggen want na een tijdje werd ik geroepen dat ze 1 van de slangen met geen mogelijkheid los konden krijgen. "En met de vlam er op?" zei ik. Dat deden ze liever niet meer want het is een keer fout gegeaan.
Verdorie nog aan toe! Moeten ze een heel nieuwe remleiding gaan aanleggen... Dat kost een halve dag werk en dus een pak meer geld <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-frown.gif" alt="Wenkbrauw ophalen" title="Wenkbrauw ophalen" />
Niks aan te doen, nwe afspraak gemaakt en ik krijg dan een V70 automaat mee."Een vervangwagen die nog het dichtst in de buurt van uw wagen komt" zei men. "Zo ruim hebben ze ze niet meer gemaakt".. Dat was dan nog een troost, ze kennen hun merk..
Groeten,
Robert
Groeten,
Robert
16-07-2012 17:54 #1364059
Beantwoord door V700 register in topic zelf maken?
Ja, das mooi shit als de boel vast zit. Ik heb het gehad met mijn voor remmen, ik wilde er 2 andere remklauwen op zetten en bij mij gingen er ook 2 remleidingen kapot (1 links en 1 rechts).
Ik heb toen zelf 2 nieuwe remleidingen gemaakt, het enige wat ik niet zelf kon doen, was er een nieuwe kop op persen, daar heb je gereedscahp voor nodig die de meeste mensen niet thuis hebben. Dat heb ik bij de garage laten doen.
Uiteindelijk ben ik er zelf 2 uurtjes mee bezig geweest en heeft het me niet meer dan 20 euro gekost. Dus als je zelf tijd hebt en je vind het leuk, loont het wel de moeite om het zelf te doen (al zal dat met achter remmen wel wat lastiger zijn...
Gerben (die andere)
Gerben (die andere)
16-07-2012 21:33 #1364085
Beantwoord door V700 register in topic Laat maar zitten...
Ik laat deze klus wel even doen, ben elke dag afhankelijk van deze wagen... Ik doe alles zelf behalve deze klus en de distributieriem vervangen vanwege garantie op breken van de riem mocht dat gebeuren...
Robert
Robert
- André Struis
16-07-2012 23:43 #1364113
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Nou ja.......
Een halve dag lijkt me een beetje overdreven.
Om te beginnen; goed gereedschap is het halve werk, goede stevige open-ring-sleutels dus.
Die leidingen, dat is allemaal niet zo spannend om te doen.
Ontluchten kan wel eens wat moeizaam gaan.
17-07-2012 00:43 #1364123
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nou
Bij mijn wagen ook gewoon aan beide kanten de koperen remleiding inclusief de flexi leiding meteen losgemaakt, naar de AMH gegaan, hebben die hem nagemaakt en daarna heb ik het nieuwe spul er weer onder gezet.
Ontluchten en klaar!
Geen gedoe met "klooien".![:) :)]()
40 euro was ik klaar bij de AMH. Koperen remleiding, nippels erop en geperest en zelfs voorgevouwen nog ook.
Dan ga ik niet moeilijk lopen doen...
