Airco ingebouwd - met eindelijk succes...
09-07-2012 20:04 #1093675 door V700 register
Airco ingebouwd - met eindelijk succes... is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Ondertussen is mijn project klaar. Een Volvo met Airco!
In mijn 740 GLE Overdrive van 1986 met nu 101.000 km op de klok heb ik een airco!
Uit een sloper 940 Turbo van 1992 heb ik een werkende airco uitgebouwd en het geheel overgezet in mijn 740.
Grote voordeel was dat de airco voorbereid was in de mijne.
Hierdoor kon ik de kachelunit laten zitten en heb de verdamper erin geplaatst.
vervolgens in de motorruimte alle onderdelen aangesloten: Compressor, droger, condensor, bekabeling.
Toen alles lag ben ik naar Aircontrol in Uden gereden. Daar super geholpen met de aansluiting van alles en het vullen. (aircontrol.nl)
Maar na 3 weken was ik al mijn gas kwijt...
Enige lekkage die we konden ontdekken zat op de pakkingen van de compressor.... Toch een nieuwe nodig?!
Eerst alles maar opnieuw gevuld en na een week terug, weer een kwart van het gas weg.
Bij Aircontrol hebben we de compressor eruit gesleuteld en in plaats van een nieuwe hebben we alle pakkingen en ringen in de origenele vervangen. Nu was het alleen de investering van tijd (uurloon en klein materiaal), maar het geheel werkt ondertussen!
Tijdens het hele project ook overgeschakeld van een visco-fan naar elektrische fan, koeling. Prompt een stillere (en zuiniger) motor. Even tobben om een thermoschakelaar ertussen te zetten, maar ook daar had Aircontrol de oplossing voor.
Met dank aan Aircontrol is mijn project goed geeindigd.
Verheug me nu al op een vakantie met de Volvo naar de Zwitserse bergen.
Jan Willem
Volvo 740 GLE
B230e LPG
gekocht met 85k, nu 101k
<img src="/sites/default/public_files/user10699/IMG_0634__648_x_484_.jpg" width="500" height="373" /><img src="/sites/default/public_files/user10699/IMG_0628__648_x_484_.jpg" width="500" height="373" />
