stelwieltjes parkeerremschoenen
08-07-2012 13:01 #1093647
stelwieltjes parkeerremschoenen is gemaakt door V700 register
Ik heb de achterremschijven en de handremkabel van de 940 D24Tic vervangen. Alles werkt goed maar gek genoeg zit de stelschroef voor de handremhevel in de cabine nu al bijna op het eind. Dus het spul nog eens los gehaald en na het bekijken van allerlei afbeeldingen tot de conclusie gekomen dat de vorige eigenaar verkeerde handremschoenen heeft gemonteerd. Er zitten schoenen voor een multilink achteras op mijn stare as!
Nu wil ik de juiste remschoenen gaan bestellen, maar ik zit nog met een vraag: Waar in Vadis voor mijn Volvo een verstelsysteem nr 36 + nr 37 staat aangegeven zit een niet verstelbare vaste afstandhouder met 2 gleuven gemonteerd.
Kan ik deze afstandhouder handhaven bij de montage van de juiste remschoenen of kan dit niet en moet ik het variabele systeem gaan aanschaffen?
Zie ook onderaan in deze link: estateservices.nl/index.php?page=shop.br...tuemart&Itemid=1
<img src=" www.drivingaroundtheworld.com/OtherPlaces/parkeerrem.gif " width="868" height="692" />
- Timen Smit
08-07-2012 22:50 #1363455
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vast
De vaste afstandhouder werkt goed. De afstelbare uitvoering kom je bijna niet tegen. Deze zit wel standaard op de 850 als extra mogelijkheid om de handrem na te stellen. Je moet er wel voor zorgen dat de scharnierpunten van pos 41 allemaal soepel lopen en eventueel insmeren met hoogtemp. pasta. De einden van de segmenten moeten ook goed op de aanslag pos 35 komen. Let er ook op dat de aandrukveren de segmenten goed tegen de stofplaat drukken.
09-07-2012 00:44 #1363467
Bedankt voor de info Timen. Ik ga het dan weer met die vaste afstandhouders monteren. Onderdeel 41 heb ik al gangbaar gemaakt, dat zat idd flink vast. Groet, Ed
12-07-2012 11:48 #1363690
Beantwoord door V700 register in topic Heb
Heb ik ook zojuist vervangen (bijna 't enige voor apk, niet gek) en vaste afstandhouder werkt best, hoort zo.
- Timen Smit
12-07-2012 16:22 #1363699
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic passen
Soms is die vaste afstandhouder wel lastig. Ook als de handrem helemaal is teruggesteld en de segmenten goed op de aanslag liggen wel de trommel niet over de segmenten schuiven. De gleuf in de afstandhouder een paar mm dieper vijlen is dan een noodzakellijke oplossing.Ben 740 schreef : Heb ik ook zojuist vervangen (bijna 't enige voor apk, niet gek) en vaste afstandhouder werkt best, hoort zo.
