S90 rijdt niet meer zo soepel
- Jeroen Post
Dit uit zich door:
Starten 's ochtends (koud) gaat niet lekker. Hij lijkt aan te slaan na de eerste poging, maar slaat na een pruttel vrijwel gelijk weer af. Tweede poging gaat wel goed. Warm starten gaat ook goed.
Bij constante snelheid, bijvoorbeeld 80km/u schakelt hij af en toe zomaar naar een lagere versnelling, dus van 4 naar 3. Daar is geen enkele reden toe, de weg is vlak en er wordt geen extra gas gegeven. Dit gebeurd ook op de cruise control. Na het terugschakelen schakelt hij ook eteen weer op naar zijn 4.
Bij 80 pendelt hij regelmatig tussen lockup en geen lockup, ook met cruise control aan. Dan weer 0,5 tot 1 minuut met lockup, dan weer 10 seconden zonder en dan weer een tijdje met, enz.
Bij het gas loslaten bij 80, of uitschakelen van de cruise control, voel je af en toe een schokje. Voorheen ging dit altijd soepel.
Bij gas los zakt hij niet rustig in toeren, maar eerst terug naar 2000rpm en dan ineens 1500rpm. Soms gaat ie dan ook weer hoger in de toeren en weer terug, zonder dat er gas gegeven wordt.
Af en toe schakelen met een schok, van 1 naar 2, maar ook wel eens van 2 naar 3 en een keer van 3 naar 4. Terugschakelen idem van 4 naar 3 bij gas los bijvoorbeeld. Lijkt me ook te maken te kunnen hebben met wisselend toerental bij gas los.
Inschakelen van airco of automaat naar R of D lijkt meer invloed te hebben op toerental dan voorheen. Eerst kon je de toerenteller amper zien bewegen, nu zakt deze duidelijk even in toeren. Niet al teveel, maar toch. Andersom zie je het ook. In N zetten van de bak en het toerental blijft even hangen net onder de 1000rpm.
Bij gas geven na gas los, aarzelt hij soms iets. Hij begint wel met trekken, maar gaat dan ineens ietsje harder trekken.
Voorheen was het mogelijk om 50km/u in zijn vier te rijden, door weinig gas te geven. Nu schakelt hij soms bij 60km/u al terug (met schok), zonder dat er veel gevraagd wordt (dus echt gas gegeven wordt).
Koelvloeistof blijft op niveau en het olieverbruik ligt op minder dan 1 liter per 10.000km.
Automaatolie is nog geen jaar geleden ververst.
Als de auto warmer wordt, na pak hem beet 30 minuten, nemen de problemen wel iets af. Maar het gaat toch niet zo lekker soepel als voorheen.
Wat moet er gebeuren om de S90 weer heerlijk smooth en comfortabel over de weg te laten zoeven?
- Jan Snijder (GAST)
controleer eerst de temperatuursensor of die wel o.k. is en je lambdasonde. En controleer je gasklephuis op vuil. Daar zou ik eerst mee beginnen en kijken of dat in orde is. Als een van die zaken niet goed is dan schiet je computer in de stress. Met dit soort gevolgen. Zelf heb ik afgelopen winter ook de temp.sensor vervangen omdat onder de 10 graden de auto ook moeilijk gedrag vertoonde. Daarna systematisch verder zoeken. Wellicht dan eerst het brandstofsysteem checken en je luchtmassameter. Dit zijn nare en soms lastig op te lossen storingen. Succes ermee en laat nog even weten als je de oplossing hebt.
Groeten, Jan.
- Jeroen Post
Gisteren ging het rijden met de Volvo een stuk beter. Alleen, ik heb er nog niets aan gedaan, op nakijken van stekkers + kabels na. Het is natuurlijk wel wat ander weer dan vorige week.
- Jeroen Post
Ook het rijden gaat nog steeds ok, al is het terugschakel af en toe nog niet helemaal soepel. Dat had hij vorig jaar overigens ook al en is nooit helemaal weggeweest.
Al met al weinig opgeschoten dus, al is de storing weer nagenoeg weg.
- Ries van Lomwel
CIS klep is uitsluitend voor stationairloop, die vout zie ik hier vaak voorbij komen.Schoonmaken kan verder natuurlijk nooit kwaadRVL schreef : Ben niet zo thuis in de 960 serie maar als ik je klachten zo lees verdenk ik toch de CIS klep, de stappenmotor die je stationair toerental regelt. Even lekker schoonmaken met bv remmenreiniger (die ik altijd heb staan) en dan neem ik de gasklep ook altijd mee natuurlijk.
