"Oude" benzine en reiniger
01-07-2012 13:18 #1093553
"Oude" benzine en reiniger is gemaakt door V700 register
Het begon een beetje off-topic, namelijk benzine die al een jaartje in een jerry can zit voor de motormaaier (4-takt, dat weet ik dan al wel
). Hoe snel veroudert dat spul?
In mijn tank zit meestal tussen de 20 en 70 liter benzine die ik gebruik om te starten; de rest gaat met LPG.
Als ik mijn benzine injectoren wil reinigen, moet ik dan de tank leeg rijden op benzine of is dat niet nodig?Voor de maaier: als ik daar een beetje reiniger in doe, maar ik kan maar de helft van de tank opmaken, kan dat dan kwaad?Oftewel: wordt de reiniger dan geen vervuiler?
Dank!
Dank!
01-07-2012 13:50 #1362781
Beantwoord door V700 register in topic Gooi gewoon het tankje van
Gooi gewoon het tankje van de maaier leeg in je auto en gooi wat verse in het tankje voor de maaier.
Wat betreft de reiniger in de auto gewoon een flesje goede reiniger op een halve tank en af en toe ff op benzine rijden. Hoeft niet continue.
Groet Paul
Groet Paul
01-07-2012 14:58 #1362788
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
De tank van de Volvo zit nogal vol op het moment, maar de jerrycan is bijna leeg.
Ik zal de maaier maar even bij de maaierspecialist brengen voor wat TLC. Kan-ie er weer 8 jaar tegenaan. Of 18, want het de 40 qm van nu is toch wat anders dan de 1500 van toen ;(
Ga er binnenkort zo'n flesje spul in gooien en dan BG even uitlaten op de A31.Is er nog een "beste spul" voor mijn opgeMBCde racetrekker?
01-07-2012 15:04 #1362791
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Google.
Een beetje gegoogle levert mij op dat Benzine ongeveer 3 maanden houdbaar is.
Daarna gaan de "additieven" achteruit waardoor de klopvastheid verslechterd en je "klopperij/gepingel" krijgt op oude benzine.
Word ook sterk afgeraden om "oude benzine" te gebruiken in hoog toerige machines (kettingzagen, grasmaaiers..e.d) dit omdat het spul gaat "kloppen" en er fatale interne motorschade kan ontstaan.
Nogmaals: Niet mijn eigen ervaring/ideen maar allemaal van Google.
01-07-2012 15:22 #1362792
Beantwoord door V700 register in topic OK
dus mijn start-benzine is al verouderd voor ik 'm kan gebruiken. Hoewel ik zelden boven de 2.500 toeren kom als de motor in de pre-lpg fase zit, dus dat zal wel niet onder hoog toerig vallen.mmm, zou wel het voortijdig (een jaar ...) overlijden van een motormaaier verklaren.
Bedankt voor de info!
- André Struis
01-07-2012 15:58 #1362795
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Aspen
Gewoon Aspen benzine tanken, verouderd niet!
01-07-2012 15:59 #1362796
Beantwoord door V700 register in topic Benzine veroudering
Nog nooit problemen gehad met door additieven verouderde benzine, nog niet na een jaar.
De huidige benzines hebben echter vaak tot 5 % bio ethanol en dat is hygroscopisch, trekt vocht aan en verouderd veel sneller. Alleen de V powers, excellium etc hebben dat niet.
Zodra de E10 met 10% bio ethanol wordt ingevoerd worden die problemen nog veel erger.
groet Chris
groet Chris
01-07-2012 16:51 #1362802
Beantwoord door V700 register in topic tankschoonmaken
Krijg je dan geen drek op de bodem van je tank? Als daar maar voldoende water staat komt het op een gegeven moment dus in je motor, die dan op water rijdt. Of stilstaat, wat me jammer genoeg logischer lijkt. Moet die smurrie er dan niet een keer uit?
En hierna dus maar vullen met dure benzine dus?
01-07-2012 17:42 #1362813
Beantwoord door V700 register in topic Tank schoonmaken
Dit zal inderdaad een vast ritueel gaan worden.
Voor voorlopig echte super benzine tanken, V-Power, Excellium etc.
Na 2013/4 wordt de E10 echt verder ingevoerd en wordt het voor old timers steeds lastiger om het systeem schoon en draaiende te houden.
Geen echt onoverkomenlijk probleem maar wel in het achterhoofd houden.
Groet
Chris
Groet
Chris
02-07-2012 20:01 #1363000
Beantwoord door V700 register in topic als ik het onderstaande lees
dan heb ik over een 3/4 jaar een probleem met de benzine want ik heb een nieuwe lpg dampinjectie installatie en die laat mijn 940 al heel snel overschakelen naar lpg.
Ik deed met mijn vorige 940 ee 1/2 jaar met mijn volle tank ik denk dat ik er nu 1 jaar mee doe.
Het lijkt mij dus verstandig om om deze benzine een beetje op te rijden en dan niet meer dan 10 liter te tanken per keer.
Dan zit dat er niet langer in dan een maand of 3 á 4.
ok weer wat wijzer.
Fgroet John
ok weer wat wijzer.
Fgroet John
