CC af en toe
- Ries van Lomwel
Mijn cruise control op de groene heeft last van geheugenverlies. De ene ochtend floept er binnen 2 seconden in en andere dagen gewoon niet, mijn vingertop begint dan wit te worden en er gebeurd niets. T-stukje was afgelopen jaar de boosdoener en dat is dus vervangen. De schakelaar zitten keurig in lijn met de pedalen en ik heb de leiding nagelopen en heb volgens mij geen vacuumlek. Wat kan er nog meer oorzaak zijn van bovenstaande klacht?
Wel lekker als de CC werkt want ik jakker elke dag naar Urmond vanuit Prinsenbeek (140km heen en 140 terug) 's-middags geen CC nodig op de A2 maar om 5.30 uur in de ochtend de A58 op en daarna de A2 is het best wel prettig en relaxed rijden met CC. Gaat trouwens wel rap met de kilometers van beide auto's zo. Ik wissel de groene elke andere week met de zilvere en daar heb ik een nog groter probleem....geen CC maar die moet ik maar eens op de kop tikken (iemand misschien een setje over?)
Wel eens gezien op zo'n handel. Een beweeglijk onderdeel.
Succes, Rolf
Heb je er een radio in zitten met snelheidsafhankelijk volume? Als dat ook niet werkt als de CC het niet doet (en wel als wel) kan het zijn dat het snelheidssignaal niet goed vanaf het tellerwerk komt.
Bij mij ook een bijna nooit werkende CC, met een andere hendel hetzelfde, maar gezien de 'radiostoring' denk ik dat bij mij de aftak van het signaal de boosdoener is.
Succes!
- Ries van Lomwel
Dat had ik bij mijn passat omdat ik geen snelheidsafhankelijk volume had in de niet originele radio.André Swart schreef : Hallo, Heb je er een radio in zitten met snelheidsafhankelijk volume? Als dat ook niet werkt als de CC het niet doet (en wel als wel) kan het zijn dat het snelheidssignaal niet goed vanaf het tellerwerk komt. Bij mij ook een bijna nooit werkende CC, met een andere hendel hetzelfde, maar gezien de 'radiostoring' denk ik dat bij mij de aftak van het signaal de boosdoener is. Succes!
Anders haal je dat draadje uit de stekker als het dan wel werkt dan was dat het probleem.
Volvo 745 B230K AW71L 1986
Schakelaar verwijderd en tpv de arm opengewerkt, 1 draad nagenoeg door en twee blank. Nieuwe schakelaar bij de dealerd gehaald en e.e.a. werkt weer als vanouds.
erik
- Ries van Lomwel
