airco-schema
24-06-2012 13:03 #1093444 door V700 register
airco-schema is gemaakt door V700 register
Kan iemand me helpen aan overzicht van de airco-onderdelen? Waar wat zit?
Bvd,
Rob
24-06-2012 13:30 #1361893 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom
Waarom wil je dit weten? Als we de achterliggende vraag weten kunnen we je wellicht beter helpen.
Heb geen overzicht maar kan het wel beschrijven. De compressor zit aan bestuurderszijde, onderaan tegen het blok. Werking spreekt voor zich denk ik. De condensor zit voor de koelvloeistofradiateur en laat het koelmiddel condenseren (van gas naar vloeistof) mbv de rijwind. De droger, de aluminium pot aan passagierszijde, bovenin de motorruimte, haalt vocht uit het koelmiddel. Onder het dashboard zit de verdamper. Door het koelmiddel te laten verdampen onttrekt deze warmte aan het interieur. Achter de radiateur zit de elektrische fan die voor extra koeling van de condensor kan zorgen. Aansturing van de fan loopt via de drukschakelaar(s) in de condensor (en via de ECU voor extra koeling van de motor). De unit in het dashboard zorgt ervoor dat de magneetkoppeling van de compressor  aangestuurd wordt (in serie met de drukschakelaar(s) in de condensor). Welke drukschakelaar waar voor is weet ik zo niet uit het hoofd.
24-06-2012 15:54 #1361909 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de reactie.
Hoe kan ik bij de verdamper komen?
Rob
24-06-2012 17:05 #1361916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schema
als ik jouw was zou ik eerste op zoek gaan naar een schema. Dat scheelt veel tijd in het uitzoeken. Hierbij een voorbeeld, ik heb alleen 760 schema's.
<img src="/sites/default/public_files/user8853/scan0001.jpg" width="361" height="500" />
24-06-2012 17:20 #1361918 door V700 register
Inderdaad, ik zoek het airco-schema voor een 940 van 96.
