940 LPT trilt en zwabbert boven 130km/h
22-06-2012 21:48 #1093420
940 LPT trilt en zwabbert boven 130km/h is gemaakt door V700 register
Hallo Kenners,
heb recent een 940 lpt gekocht met 280.000 op de teller en de rechtuitloop op de snelweg valt me wat tegen. De auto trilt (aandrijflijn) en in het stuur voel je het ook op het moment dat je boven 120 gas geeft. Nu heb ik gister voor 2 nieuwe banden gekocht en de boel uit laten lijnen, dit scheelt al een en ander maar nog steeds is het niet relaxed rijden met 140km/u terwijl dat met zo'n auto toch makkelijk moet kunnen, tenminste, de motor die wil wel, alleen de rest niet lijkt het wel..
Waar zou ik nog zaken kunnen vernieuwen om de wegligging te verbeteren en het trillen van de aandrijflijn te verminderen.... motordraagrubbers? vering/demping?
groet,
tom
groet,
tom
22-06-2012 21:52 #1361750
Beantwoord door V700 register in topic wellicht
Ik ben geen echte kenner, maar sporing, het zgn,` fijn-balanceren"..de hoogteslag...uitspoor....de nw. banden eens verwisselen...de ashoeken corrigeren ( verschil v.d. veerpootstanden).
Ik zou eens naar Timen Smit in Vaaasen rijden en hem eens laten checken.
succes
Martin
succes
Martin
22-06-2012 21:55 #1361751
- Tussenaslager + rubber
- Versnellingbaksteunrubber
- Hardyschijf
Beantwoord door V700 register in topic rubbers
Je zou de volgende dingen kunnen controleren/vervangen:tom19 schreef : en het trillen van de aandrijflijn te verminderen.... motordraagrubbers? vering/demping?
groet,
tom
- Hardyschijf
22-06-2012 22:53 #1361761
Beantwoord door V700 register in topic Markeer
Als je de tussenas losmaakt moet je alle onderdelen goed markeren zodat je alles precies op dezelfde orientatie tov de andere onderdelen terug kunt monteren. Zet je het in een andere stand terug dan kan je probleem wel eens verergerd zijn.
22-06-2012 22:57 #1361762
Beantwoord door V700 register in topic Hoe is de staat van de
Hoe is de staat van de draagarmrubbers?
23-06-2012 12:08 #1361812
Beantwoord door V700 register in topic toespoor
Is er wel voldoende toespoor? Zeker als je aangeeft dat het bij gas geven nog erger wordt, en het over zwabberen en slechte rechtuit eigenschappen hebt: dat duidt vaak op onvoldoende toespoor. Dat kan natuurlijk deels een oorzaak in versleten rubbers hebben. Ik meen dat toespoor ca. 2 mm moet zijn, dat zou je om te beginnen eens kunnen meten.
24-06-2012 17:11 #1361917
Beantwoord door V700 register in topic IK zal er eens een expert
IK zal er eens een expert bij halen om te bekijken, kan het iets te maken hebben met versleten dempers of veren? iets stuggere dempers lijkt mij ook een stabielere auto op te leveren toch?
gr
tom
gr
tom
25-06-2012 17:57 #1361994
Beantwoord door V700 register in topic Rubbers.
Of versleten paddestoelrubbers...of kruiskoppeling versleten.......ga naar Timen en laat de auto nakijken......in de balk rechtsboven onder "advertenties" - "vaste adverteerders" Of een specialist die dichter in je buurt woont natuurlijk.
