Nieuwe 960: Elektrische stoelbediening
16-06-2012 16:52 #1093300
Nieuwe 960: Elektrische stoelbediening is gemaakt door V700 register
ik heb net een 960 type2 uit 1995 op de kop getikt: een zakelijk youngtimer... Een vreemd gevalletje: aan beide kanten is de kunstof console waarin de electrische stoelbediening zit helemaal losgeboken, in ieder geval aan de voorkant. Het hangt als het ware aan de bedrading. Is dit een bekend euvel? Het lijkt erop alsof de kunstof verbindingen aan de voorkant van het console losgebroken zijn. Hennen jullie tips om dit etv. te verhelpen (anders dan te verwijzen naar de recente ducktape discussie
Ik heb ook last van een klapperend voorwiel bij kleine bobbels (rubbers...) en het contactslot euvel (even erop duwen anders doet de helft van de elactra het niet, waaronber verlichting en ramen), maar daar zijn genoeg posts over.
- Jerry Stam (GAST)
16-06-2012 21:41 #1361218
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Normaal
Dat afbreken komt bij heel veel 960's voor.
Je kunt de pasticjes nog nieuw bestellen, al staat mijn order al flink wat weken open.
Klapperen van een 960 wordt vaak over geschreven op dit forum. Wisselen van flink wat rubbers is de oplossing in ruil voor wat euro's.
Contactslot wisselen is eenvoudig bij een 960-2. De module is bij veel dealers mee te krijgen in ruil voor 15-20 euro. Wisselen kostte mij 15 minuten op een sleuteldag in Ruurlo.
17-06-2012 14:14 #1361243
Beantwoord door V700 register in topic OK
dank voor de comment. bestel je dat console-tje op Skandix? Kan het daar niet 123 vinden, maar ja: wat is de engelse naam voor dat ding...
17-06-2012 14:21 #1361244
Beantwoord door V700 register in topic Is
Is de bediening zelf afgebroken of het paneel waar het ingeklikt zit? Denk het paneel, dat is denk ik t makkelijkst via de dealer te bestellen. De dealer is soms duurder en soms goedkoper dan aftermarket. Pasvorm van originele delen is altijd goed (van aftermarket soms wat minder).
17-06-2012 17:19 #1361253
Beantwoord door V700 register in topic paneel
NEe het is het paneel. Beide kanten overigens. Zit alleen nog aan de achterkant vast, maar met de extra torise vanwege losse voorkant kan dat alleen maar een kwestie van tijd zijn. Ik zal de garage eens vragen wat een vervangingonderdeel kost.
- Jerry Stam (GAST)
18-06-2012 20:41 #1361393
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Nummer
Nummer 9447416 gcp zijpaneel EUR 11,60
... Maar nog niet (aan mij) geleverd
- Wim de Jong
18-06-2012 21:13 #1361395
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic adres?
@Leidsekade:
De mijne hangt er ook al zielig bij, en ook al bij een paar sloperijen geweest )oa die bij de Berenkuil tussen De Bilt en Utrecht)
Helaas, er stonden 2 stuks 960's, beide dat plaatje gebroken.
Wil je. of kun je me het ardes geven waar je dat plaatje besteld hebt voor die prijs?
mvg
mvg
- Jerry Stam (GAST)
18-06-2012 21:37 #1361399
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @wimdejong
Niemand anders dan de dealer.
Moet wel uit klassiekermagazijn komen
